- 型号:KOMAX TOYO A81221
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
KOMAX TOYO JAMCO 15304701 Terminal Punch Press
Crimping Applicator Die Set T1932
KOMAX TOYO A81221
KOMAX TOYO JAMCO 9A2877 Terminal Punch Press
Crimping Applicator Die Set T19323
AJ Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T19
AJ Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T193
A Terminal Punch Press Crimping Applicator Die Set T193
KOMAX TOYO JAMCO ODY500332 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO ODY500412 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO A81221
2搅拌筒进料2将伺服调节阀的操作杆向进料位置3位操作时,油的流向2所,马达输出轴向搅拌筒进料方向旋转,而且马达输出转速与操作杆的位移成正比进行变化在泵的排谅为定值的情况下。
2.3搅袢筒出料3将伺服调节阀的操作杆向出料位置丁位操作时,油的流向3所,马达输出轴向搅拌筒出料方向旋转,而戌马达的转速是与操作杆的位移成正比进行变化在泵的排量为工程机械,20006MAF21KK马达理论排量为87mLr,最大工作压力为25MPa.根据性能价格比较,最后使用居修泵组4达组定值的情况下。
2.4搅袢筒的搅拌状态4所由搅拌站到工地后,为防止离析,先进行搅拌,然后再放料,将伺服调节阀的操作杆置于搅拌位置,马达输出轴向搅拌筒进料方向旋转即使栗的输出转速有增减变化,也大致可保持马达输出转速恒定不变。泵的排量2可用下式角为泵输入转速。
由公式可知只要在泵输人转速1增加时减出泵的斜转角,在减小时加大,就能保持泵改造后的该装置具有此功能。
改造后,通过使用证明,该装置达到了改造0的,降低了修理成本,恢复了原装置性能,满足了正常使用的要求。收稿期23,9上接第32页试到系统各部位的压力,对设备的检测维修和故障诊断提供了方便。
驱动系统由行走驱动和振动驱动两部分组成。
行走驱动系统由行走泵行走马达压力继电器和冲洗阀组成。行走速度靠液压马达控制。行走泵为轴向柱塞变量泵,排量控制阀进油口装有节流阀,可调整对行走速度的响应速度。行走马达为双排量径向柱塞马达,由两个排量控制阀分别控制前后轮马达。在栗排量不变的情况下,压路机有种行走速度。
压路机采用液压制动。液压制动器与液压马达安装在起,结构紧凑当发动机熄火后,制动器压力消失,制动器制动;发动机工作时,由制动阀完成制动,具体过程如下制动阀通电,口与制动器油口相通,丁口与油箱连通,所以制动器压力消失,产生制动。当制动阀断电后,制动阀器打开。发动机或其它元件发生故障时,制动阀工程机械,2000 0断电,口与人口相通,丁口关闭。要打开制动器,必须使人口与油箱连通,油液才能进人制动器。因此,口处设有个单向阀,与油箱相通,靠手动打开制动器。
在闭式回路的8口分别装有2只多功能阀和8.它由安全阀单向阀和截止阀组成,其作用是调定系统最高压力,对系统中的元件起保护作用;向系统低压回路补油,补充系统工作时的泄漏;使主回路8口相通,拖车时使马达处于浮动状态。冲洗阀的作用是加快马达壳体内油液的更换,降低马达工作温度,保证马达壳体内油液的清洁度,改善马达的工作环境。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
KOMAX TOYO JAMCO ODY500413 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO A81221
KOMAX TOYO JAMCO 9A2943-AJ Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO ODY500415 Terminal Punch Press
KOMAX TOYO JAMCO A3886A-AJ Terminal Punch Press
KOMAX TOYO A81221
KOMAX TOYO JAMCO 9A3206-AJ Terminal Punch Press
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
