- 型号:Hamamatsu R4220
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Fancort FA5965 Press Foating Avil
Dedicated Tooling Insert Leadform Dies T36956
Hamamatsu R4220
Fancort FA5955 Press Foating Avil
Dedicated Tooling Insert Leadform Dies T36957
Nortel Networks NTN414AB ReVTX-48e Board T36962
Nortel Networks NTN414AB ReVTX-48e Board T36963
JC Systems Fast TRAC 620A-TC, TC488
Environmental Chamber Programmer, Controlle
Star SDC075LFC, 750W-PL Servo Drive T36507
Excalibur Systems EXC-1553PC/HC-001 Circuit Board T37132
Hamamatsu R4220
强度设计计算模块包括接触强度的计算和校核、弯曲强度的计算、刚度的计算,用于确定蜗杆传动的主要参数。采用IDCColumnCheck和IDCGlassCheck的值为TRUE或FALSE来区分圆柱、环面蜗杆。两者的值为互锁。按接触强度的a 2)的函数关系设计中心距,继而进行其它的强度设计。强度设计在基类定义。
选型设计,按输入的基本参数和计算出的蜗杆传动的主要参数进行蜗杆传动的选型设计。在规则库中进行搜索匹配,选型推理采用反向推理为主要推理方法。在多个方案中选取加工方法最简单的方案为优,在相应具体蜗杆的槽中取出加工机床的要求,在设备资源管理库中匹配加工机床,如无此机床,则弃用这一方案,程序自动选下一方案进行相应的操作,以保证产品设计的可制造性。选型设计完成以后,进行具体蜗杆传动的其它参数的推理选择设计,如刀具安装角等111.参数推理设计模块,按输入的基本参数和计算出的蜗杆传动的主要参数和选定的蜗杆传动类型进行其它参数的匹配设计。
Check和IDC的值匹配圆柱、环面蜗杆,在圆柱、环面蜗杆类中进行空间坐标系的矩阵变换。
即从刀具的静坐标通过变换到蜗杆的动坐标(蜗杆齿面)继而变换到蜗轮的动坐标(蜗轮齿面),这类坐标系的矩阵变换是圆柱、环面蜗杆各自类共有的部分。啮合函数Yl2= *1*v!2=0为多元超越函数,Yi2= 0数值计算较为困难,将其变形为(Yl2)2=0再利用优化的方法进行计算,采用梯度法进行初步优化,其优点为不出现发散,但收敛较慢,并且在一定的区域(优化点附近)容易出现震荡达不到最优点。
此时再采用牛顿法进行求解,这样使用牛顿法时,其初始点离目标点较近,可避免使用牛顿法时出现的发散现象,牛顿法具有二次收敛的性质,容易得到优化点,显然最优点为(Yl2)2=0的点。采用梯度法和牛顿法综合优化可利用二者的优点,达到很好的效果。两种方法都要求导,在程序设计时采用差商来取代偏导避免了求导的复杂性。各具体蜗杆的形成刀具或产形母面的数学描述存放在其相应对象类中。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATI QC-10 Tool Changer T37192
Bosch RM2-DP12, CL-S2-RM2-DP, 1070075814-GA1
Hamamatsu R4220
MyData Automation L14422 Flexfeeder T37321
Biddle 560060 Motor & Phase Rotation Tester T37354
Thermotron 4800, 471787, 471789 Function Board
GE General Electric 45440990, 45314176 GE
CGR Face Brasage Control Console T3769
ICP Electronics PAC-42HW/ACE-870A/BP-4S Slot T36600
HW Wallace D.341 Durometer T36710
Hamamatsu R4220
Lot of 10 Nortel Networks NTCA36AA Rel Handset T36899
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
