- 型号:PANASONIC MSMA022A1G
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Fancort FA5965 Press Foating Avil
Dedicated Tooling Insert Leadform Dies T36956
Fancort FA5955 Press Foating Avil
Dedicated Tooling Insert Leadform Dies T36957
Nortel Networks NTN414AB ReVTX-48e Board T36962
Nortel Networks NTN414AB ReVTX-48e Board T36963
JC Systems Fast TRAC 620A-TC, TC488
多用途传动装置的组成及工作原理多用途传动装置的传动系统如所示,齿轮1为行星轮,内齿轮2为中心轮,H为系杆,a、b、c、d为挂轮,工件3与行星轮1固联,挂轮a与内齿轮2固联,挂轮b与系杆H固联,大皮带轮4与挂轮b、c固联,挂轮架6可以绕小皮带轮5的轴心线转动,以适应不同挂轮中心距A的改变,调整好后将挂轮架锁紧。系杆H的转动中心Oh与行星轮1的中心Oi间距离为£,£值可以通过改变齿数A、z2和模数m并通过螺杆8调整,平衡块7用来平衡齿轮1和工件3的惯性力。M为一固定的刀具。
设系杆H和行星轮1的传动比=为整数(《=2,3,4,5,…),且与方向相同,取系杆中心H为固定坐标系:rHy的原点,行星轮中心1为动坐标系r'Oijy'原点,建立坐标系如所示,刀尖JVf点在动坐标系!“中的坐标为:+£sin(n-1)0I上式即工件3被切削后的图形的方程式,是决定图形的三个重要参数,其中n值确定图形的形状,只和£值确定图形的大小和轮廓曲率变化状态。
由上述图形生成过程可知,图形最大向径为r=尺十2£,最小向径为〃二尺,若令=称为形状系数,则(K+2)£,rmm=KE.所不为几种《值和K值不同的图形,由可知,当n =2时,图形为椭圆,n=3时为椭三角,n=4时为椭四边形,依次类推,当/!=iV时,为椭N边形。
2挂轮a、b、c、d配齿公式由可知名二口二f代入上式得:*zd式(3)即为保证n=WH/W1关系式成立的挂轮配齿公▲M点作动坐标系和定坐标系中的坐标q、c2的选择值,以满足形状系数K=|的要求,则可改变和",为便于更换齿轮1和内齿轮2,将2设计成可拆式,将系杆H设计成可调式()。
挂轮齿数;rt,%的选择当q和选定后,根据图形的形状确定出即可由式(3)计算挂轮齿数。例如:加工椭圆时,w= =菩,可取2= 60,=31,=々=>45,为保证两对齿轮正确安装,显然挂轮r和d要选择正传动。
3多用途传动装置的应用如所示,若在M位置安装车刀,或安装带动力的铣刀或砂轮,则可获得相应的加工椭N边形工件的车床、洗床或磨床;如所示,若将工件3与刀具9位置对调,SP让刀具运动,工件固定,则可得到加工所示非圆形缸体型腔的铣床、镗床或磨床。由可知,刀具M点在固定坐标系中的坐标为:▲几种非圆形缸体型腔式(5)即为被加工的非圆形缸体型腔的参数方程。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATI QC-10 Tool Changer T37192
Bosch RM2-DP12, CL-S2-RM2-DP, 1070075814-GA1
MyData Automation L14422 Flexfeeder T37321
Biddle 560060 Motor & Phase Rotation Tester T37354
Thermotron 4800, 471787, 471789 Function Board
GE General Electric 45440990, 45314176 GE
ICP Electronics PAC-42HW/ACE-870A/BP-4S Slot T36600
HW Wallace D.341 Durometer T36710
Lot of 10 Nortel Networks NTCA36AA Rel Handset T36899
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
