- 型号:SODICK TR5052Z-A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Fancort FA5965 Press Foating Avil
Dedicated Tooling Insert Leadform Dies T36956
SODICK TR5052Z-A
Fancort FA5955 Press Foating Avil
Dedicated Tooling Insert Leadform Dies T36957
Nortel Networks NTN414AB ReVTX-48e Board T36962
Nortel Networks NTN414AB ReVTX-48e Board T36963
JC Systems Fast TRAC 620A-TC, TC488
Environmental Chamber Programmer, Controlle
SODICK TR5052Z-A
Star SDC075LFC, 750W-PL Servo Drive T36507
Excalibur Systems EXC-1553PC/HC-001 Circuit Board T37132
试验齿轮加上比齿轮油所具有的防止烧损性能值要低的负荷进行试验时,在试验齿轮的面均未到烧损的征兆在进行加在齿轮上的负荷超过润沿油防止烧损性能值试验时,发屯了占接触时枳7很的轻度拉伤这种轻度拉伤是齿轮齿面烧损的初期阶段试验齿轮上完全右不到烧损的征兆,是无法观察的,但是,若取样的润滑油中存在着可以观察的有特征的磨耗粉时,这就有烧损的征兆采集实际工作的润滑油观察磨耗粉时,观察到了轻度烧剥损伤阶段所不存在的面粗大的磨耗粒子直径20,1左右和由于发热变为茶褐色与黑色继续进行试验时,看到了从试验齿轮的齿面开始冒烟。试验机的转速电流值发生变动等烧损现象试验机停下来观察试验齿轮时,几乎整个齿面均有烧损痕迹,4①变褐色的粒子这时观察取样润滑油的磨耗粉,出现了初期轻度烧剥损伤阶段,可以右到而,大的磨耗粒子直径20,1左右和由于发热,变成茶褐色或黑色的磨耗粒子显著增多,5上述少实清楚地说明,产生齿轮轻度烧损的情况,可以不解体齿轮箱,只采取少量的润滑油,观察其面是否存在粗大的磨耗粒子直径201左右以及是否有由于发热而使磨耗粒子变成茶褐色或黑色的磨耗粒子,就可以判断了。
齿轮装置内部磨耗量的诊断在没有兄物入齿轮传动装置内部的情况下,齿轮传动装置各部分随着运转也存在很少的磨耗与渗入异物时的情况不同,正常运转引起的慢慢的磨耗叫做正常的磨耗,没有任何异常物。在超过齿轮1变黑色的粒子变黑色的粒子箱结构的各部分尺寸限度发生磨耗的情况下,各部分形成过大叫隙。会引起异常振动和润滑油滑漏等,所以,要不解体诊断齿轮传动装置内部的磨耗状态,必须采用分析油中磨耗粉的方法,来判断齿轮箱内部磨耗的程度可喜的是,由于齿轮传动装置内部在磨耗时,产生的磨耗粉不会损失,全部混入润滑油中,测定油中含有的磨耗粉量,就可以了解齿轮传动装置内部的磨耗量。
为了进步确认上述情况,再次采用齿轮试验装置,进行了关于齿轮实际磨耗量与润滑油中磨耗粉测定值间的关系试验,在通常运转的条件下,试验到能测定磨耗量,由于时间太长不能等待,所以为加快肷托的的,润滑油中加入讲异物不同粒子直径的硅碳化钙两种,东关亚粘土1种,分别进行50的试验。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
ATI QC-10 Tool Changer T37192
SODICK TR5052Z-A
Bosch RM2-DP12, CL-S2-RM2-DP, 1070075814-GA1
MyData Automation L14422 Flexfeeder T37321
Biddle 560060 Motor & Phase Rotation Tester T37354
Thermotron 4800, 471787, 471789 Function Board
GE General Electric 45440990, 45314176 GE
SODICK TR5052Z-A
CGR Face Brasage Control Console T3769
ICP Electronics PAC-42HW/ACE-870A/BP-4S Slot T36600
HW Wallace D.341 Durometer T36710
Lot of 10 Nortel Networks NTCA36AA Rel Handset T36899
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
