- 型号:Harris 10215-5410-5419
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Motorola 01-G3025M01, MVME CPU Board Module T33521
Tektronix TDS380 Two Channel Oscilloscope T33979
Motorola 01-G3025M01, MVMECPU Board Module T34083
Lot of 41 Aerobox Z73S4015M01M Capacitors T36746
HP, Hewlett Packard 08657-60258 Circuit Board T30749
C-Tec Cable Technologies, True Soltec CFM-MX
Matsushita Electric, Panasonic MSMZ021Q2F
0711037-505AMMA2014 Aircraft Parts T31033
2204125020, 2276 0730/5 Circuit Board T40671
002S082-00-013, ROCKY-4784EVG Circuit Board T41366
在考虑橡胶生产最优化时,解放思想最重要,要从起点开始逐步完善其方法。然而,即使通过这种方法,混炼胶制造商和轮胎生产商发现,在如今我们看到的这种缓慢、有些不稳定的商业环境中投资仍然很困难。因而很有必要找到几种解决方法,使橡胶混炼设备能够适应并有助于新材料和新工艺的快速发展。在当今的商业环境中要增强投资信心的一种方法是选择为未来而准备的、尽可能灵活的、易于适应各种加工方法的那种设备。
1生产力要使轮胎生产有盈利,最重要的方法之一是使生产设备的产量达到最大化。橡胶混炼工艺在轮胎生产工艺一开始就能呈现出良好的投资收益率。当前,新的化学与胶料配方取得了加速发展,对混炼工艺设备进行监测则变得更加复杂。而当最佳设备的技术要求经常变化时,很难确切知道该买哪种类型的设备。能够保证长期使用的唯一方法就是在这些设备中采用高度灵活的传动系统。
Hagglunds公司的传动系统在开炼机上已使用多年,其应用现已广为人知。这些传动系统使开炼机的变速和带来很大效益的辊筒速比易于控制。这种高性能传动系统使如开炼机这样相当简单的设备,变成可加工许多不同胶料的先进的混炼设备,这种传动系统所具有的灵活性便于生产速度从开炼机到下一个生产工序(如冷却生产线、压延机等的匹配。
Hajglunds公司的传动原理使开炼机具有很好的加工性能,业已证明其是可靠的、维护费用也便宜。近十几年来这些优点已使运用这种传动理念的行业以及其它橡胶加工应用业得到更多利润。如今,Ha'gglunds传动装置已应用到相切型和啮合型密炼机、双螺杆挤出压片机和压延机上。
2对灵活性的需要当把白炭黑作为轮胎胶料的填充剂引用时,就会明白在胶料混炼时对灵活驱动装置的需求。混炼过程每采取一项措施,都会带来很大的加工麻烦,当混炼加入白炭黑的胶料时,就不像掺用炭黑那样,几个混炼参数都必须改动。比较二者,我们发现设备中的磨耗图纹不一样;密炼机中的温度控制和材料剪切行为成为关键因素。在使用新材料与配方时,高性能的传动装置将使用户的密炼机在必要的参数内运行,以使新材料和新配方的混炼在生产能力和胶料质量方面达到最优化。
虽然啮合型密炼机最近已获得了市场占有率,但现今使用的密炼机大多数还是相切型的。这些密炼机通常以固定速度运转,有一些是两速传动装置,还有一小部分相切型密炼机是变速传动装置。也可能会发现有极少部分相切型密炼机的传动系统允许转子是可变速比。当密炼机每个转子都受控于各自的传动电机时,就可实现这种可变速比。某些情况这种控制系统甚至可在转子同速运行时用来作转子的角向偏移控制。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
C2209-1004 Power Supply Board T41709
Rexroth 0 608 750 084, LT303 Controller T48545
Rexroth 0 608 750 084, LT 303 Controller T48557
IAI SUPER-SEL-2 A Super SEL Controller GAC T48902
Rexroth 0 821 758 021, 1827030166 Valve End Pilot
R.L.C. Enterprises SSI-C186EB Circuit Board T49247
100-222-257, 100-242-256 PC Board Controller T49273
Yazaki YC-500B W/H Checker T49281
Telenet 612PAAH9904 Circuit Board T49490
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:2711934024
QQ:2574619415
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
