- 型号: SIEMENS 1PH71632HG300DB0
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 6ES7-417-4HL01-0AB0 USPP 6ES74174HL010AB0
SIEMENS 1FT6134-6SF71-1EB0 NSPP 1FT61346SF711EB0
SIEMENS 6ES7-318-2AJ00-0AB0 NSPP 6ES73182AJ000AB0
SIEMENS 6DD1-660-0BA0 USPP 6DD16600BA0
STAEFA CONTROL SYS WSACDSSRV4-50 NSFP WSACDSSRV450
SIEMENS 6SE7-024-7ED61 USPP 6SE70247ED61
SIEMENS 40MV32AF NSFP 40MV32AF
SIEMENS 6SL3120-1TE32-0AA4 USPP 6SL31201TE320AA4
SIEMENS 6AV6-545-0CA10-0AX0 NSFP 6AV65450CA100AX0
SIEMENS 6ES5-948-3UA22 USPP 6ES59483UA22
SIEMENS 6AV6-545-0BC15-2AX0 NSFP 6AV65450BC152AX0
科洛理思JetCard1204e系列4口RS-232PCI Express串口卡,速率最高可达921.6kbps,支持256 byte FIFO。JetCard 1204e是一个低挡板单通道串口卡,可以安装在任何PCI Express插槽。JetCard 1204e是无噪声环境应用的理想选择,支持多种操作系统,例如WindowsXP,2003,Vista,2008,Win7,Win8和Linux系统。JetCard1204e是您在零售业POS系统,交通运管中心,银行系统类应用的理想选择。
高性能
科洛理思JetCard1204e支持高速传输达921.6 Kbps,支持256-byte大容量数据收发缓存(FIFO),大容量FIFO可有效降低CPU负载,从而实现更高数据传输速率。每个UART 通道与广泛应用的工业标准16C550设备软件兼容。除了提升性能和FIFO容量,JetCard还升级了流控制功能,包含XON/XOFF自动软件流控和CTS#/RTS#自动硬件流控,防止FIFO溢出。
电源输出可选
科洛理思JetCard 1204e支持5V或12V电源输出(pin 1,pin 9),可通过Jumper跳接选择,为下连设备供电。用户可基于每个端口选择不同的电源输出。
满足PCI Express V2.0标准
高速可达921.6Kbps
支持256 byte FIFO
内建15KV ESD防护
低挡板设计适用小尺寸的PC
支持5V/12V/RI (pin9)或5V/12V/DCD(pin1) 电源输出
驱动支持Windows 7 / 8 / Vista / 2K / XP和Linux多种操作系统
工作温度范围-30~75℃,适用恶劣工作环境
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 6FR1440-2TA USPP 6FR14402TA
SIEMENS 6ES7-414-3XJ04-0AB0 NSFP 6ES74143XJ040AB0
SIEMENS 6SN1-145-1BA01-0BA0 USPP 6SN11451BA010BA0
SIEMENS 6FM1-726-3CA10 USPP 6FM17263CA10
SIEMENS 6SL3-330-1TE34-2AA3 FNFP 6SL33301TE342AA3
SIEMENS 6FC5-357-0BB35-0AE0 USPP 6FC53570BB350AE0
SIEMENS 6SN1145-1BB00-0EA0 USPP 6SN11451BB000EA0
SIEMENS 6ES7-414-4HJ04-0AB0 USPP 6ES74144HJ040AB0
SIEMENS 6ES5581-5LA11 USPP 6ES55815LA11
SIEMENS 6ES5-581-6LA11 USPP 6ES55816LA11
SIEMENS 6SN1-145-1BB00-0FA1 USPP 6SN11451BB000FA1
ITE SIEMENS BOS14325 USPP BOS14325
SIEMENS 6SN1-145-1BA00-0DA0 USPP 6SN11451BA000DA0
SIEMENS 6ES7-416-2XK00-0AB0 USPP 6ES74162XK000AB0
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
