- 型号: SIEMENS 6SC61900FB00
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 6ES7-417-4HL01-0AB0 USPP 6ES74174HL010AB0
SIEMENS 1FT6134-6SF71-1EB0 NSPP 1FT61346SF711EB0
SIEMENS 6ES7-318-2AJ00-0AB0 NSPP 6ES73182AJ000AB0
SIEMENS 6DD1-660-0BA0 USPP 6DD16600BA0
STAEFA CONTROL SYS WSACDSSRV4-50 NSFP WSACDSSRV450
SIEMENS 6SE7-024-7ED61 USPP 6SE70247ED61
SIEMENS 40MV32AF NSFP 40MV32AF
SIEMENS 6SL3120-1TE32-0AA4 USPP 6SL31201TE320AA4
SIEMENS 6AV6-545-0CA10-0AX0 NSFP 6AV65450CA100AX0
SIEMENS 6ES5-948-3UA22 USPP 6ES59483UA22
SIEMENS 6AV6-545-0BC15-2AX0 NSFP 6AV65450BC152AX0
SIEMENS 6FR1440-2TA USPP 6FR14402TA
导光板在LCD中主要为引导光线前进的方向,因此为LCD背光模块中的重要零件,而导光板的品质特性,主要在尺寸、外观、光学特性等三方面须有高精度的等级。但在一般射出成型中,由于保压是由入浇口进行模穴保压,致使产品易有残留应力产生。因此,结合射出与压缩的成型方式为新兴的制程技术。 然而不管是射出成型或者是射出压缩成型制程,其制程参数相当众多。因此为射出成型法和射出压缩成型来制造产品尺寸精密度、品质要求甚高的导光板,须选择适当的制程条件须互相调整搭配,才能制造出收缩、翘曲及残余应力值小的导光板。再者,于射出成型与射出压缩成型制程中,由于模穴压力、锁模力、模具温异等因素,亦会影响到模具的精度。 因此本研究旨在探讨导光板于射出成型与射出压缩成型制程下,造成成品精度不佳的主要因素。研究过程分别以C-MOLD和ANSYS工程软件,模拟射出成型与射出压缩成型模具的变形产品的收缩分析,并结合田口品质工程法找出最佳制程参数,来探讨成品精度不良之因素。 1、前 言 现今的制程领域中,产品不仅朝轻、薄、短、小的目标迈进,且其制造精度亦由以往的厘米,进展成现今的次微米,甚至更欲往奈米的目标迈进,如光电系统中关键零组件之一的导光板。由于导光板在LCD中主要为引导光线前进的方向,因此为LCD背光模块中的重要零件,应用领域是十分广泛,举凡手机屏幕、笔记型计算机、影像电话、小型电视等,由于这些产品目前几乎是人人所须具备的随身工具,因此面对如此庞大市场,目前业界在制造导光板皆以具有低成本、高产量及可行自动化优点的射出成型法满足高精度产量之需求。 而导光板的品质特性,主要在尺寸、外观、光学特性等三方面须有高精度的等级,虽然目前业界大多采用射出成型来制造,但是对于尺寸长厚比大的导光板而言,在尺寸、外观、和学特性上即无法达到高精度的要求。此乃因为在传统的射出成型中,在每次制程循环中,保压是由油压缸加压,使入浇口的压缩,但由于压力源皆是由入浇口传递,致使产品易有流动残留应力产生、熔胶分子流向明显,因此很难同时兼顾到让成品收缩量减少、模穴内压力降低及熔胶分子定向减少,这些情形诸如:增加保压压力 或保压时间,虽然可减少收缩,却增加内应力与分子定向;再者,提高模具温度与塑料温度,虽然可减少压力降及熔胶分子的定向,却会增加成品的收缩,以及让成形周期时间增加。所以,为了改善传统保压方式的缺失,使能制造出尺寸精确、性质优异的产品,逐发展一新兴的制程技术一射出压缩成型(Injection Compress Molding,ICM)。兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIEMENS 6ES7-414-3XJ04-0AB0 NSFP 6ES74143XJ040AB0
SIEMENS 6SN1-145-1BA01-0BA0 USPP 6SN11451BA010BA0
SIEMENS 6FM1-726-3CA10 USPP 6FM17263CA10
SIEMENS 6SL3-330-1TE34-2AA3 FNFP 6SL33301TE342AA3
SIEMENS 6FC5-357-0BB35-0AE0 USPP 6FC53570BB350AE0
SIEMENS 6SN1145-1BB00-0EA0 USPP 6SN11451BB000EA0
SIEMENS 6ES7-414-4HJ04-0AB0 USPP 6ES74144HJ040AB0
SIEMENS 6ES5581-5LA11 USPP 6ES55815LA11
SIEMENS 6ES5-581-6LA11 USPP 6ES55816LA11
SIEMENS 6SN1-145-1BB00-0FA1 USPP 6SN11451BB000FA1
ITE SIEMENS BOS14325 USPP BOS14325
SIEMENS 6SN1-145-1BA00-0DA0 USPP 6SN11451BA000DA0
SIEMENS 6ES7-416-2XK00-0AB0 USPP 6ES74162XK000AB0
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:铁佛龙热电阻
