- 型号: SIEMENS 1LE24212CD112AA3
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENS 6ES7-417-4HL01-0AB0 USPP 6ES74174HL010AB0
SIEMENS 1FT6134-6SF71-1EB0 NSPP 1FT61346SF711EB0
SIEMENS 6ES7-318-2AJ00-0AB0 NSPP 6ES73182AJ000AB0
SIEMENS 6DD1-660-0BA0 USPP 6DD16600BA0
STAEFA CONTROL SYS WSACDSSRV4-50 NSFP WSACDSSRV450
SIEMENS 6SE7-024-7ED61 USPP 6SE70247ED61
+ SIEMENS 1LE24212CD112AA3
SIEMENS 40MV32AF NSFP 40MV32AF
SIEMENS 6SL3120-1TE32-0AA4 USPP 6SL31201TE320AA4
SIEMENS 6AV6-545-0CA10-0AX0 NSFP 6AV65450CA100AX0
6ES7138-4CA01-0AA0,PM-E,DC 24 V,单片包装 。 西门子 SIMATIC ET200 通用型PLC ET200S概述 SIMATIC ET 200S是一款防护等级为 IP20,具有丰富的信号模块,同时支持电机启动器,变频器,PROFIBUS和PROFINET网络的分布式IO系统。该产品在烟草,汽车,钢铁和各OEM厂商得到了广泛的认可和应电子模块用。 特点 ●同时支持 PROFIBUS 和 PROFINET 现场总线; ●按位模块化产品,充分利用系统资源; ●IO站点占用的空间小,每个信号模块的宽度只有15mm或30mm宽; ●每个接口模块最大可以扩展63个模块或2m宽; ●ET 200S中拥有CPU314功能的集成PROFIBUS DP通讯口的IM151-7 CPU和具有3个PROFINET接口的IM151-8 PN/DP CPU接口模块; ●ET 200S中可以扩展最大7.5KW的电机启动器和最大4.0KW的变频器; ●拥有丰富的诊断功能,包括断线,短路和通道级的诊断功能; ●支持故障安全型与标准模块共存于一个ET 200S站点; ●支持丰富的数字量,模拟量,功能模块,对于Modbus RTU通讯功能,无需增加任何的选件即可完成,极大地节省了成本; ●支持带电热插拔功能,使得在运行情况下也可以轻松完成模块的更换; ●ET 200S Compact模块同时提供了集成32DI或16DI/16D 的PROFIBUS DP接口模块,同时可以扩展高达12个IO或电机启动器模块; ●提供了包括螺钉型,弹簧型和快速连接型接线端子,可以轻松实现预接线功能,可以满足不同用户的不同需求; ●ET 200S同时提供包括集成光纤接口的PROFIBUS和PROFINET接口模块; ●标准的DIN35安装导轨; ●同时支持预留模块或可选配置功能,这对于拥有单种机型但有不同配置的OEM厂商尤其有用,因为无需更改任何的程序,就可以使用一套程序多套硬件配置。 接口模块 IM 151-1 接口模块 ●IM 151-1 接口模块,用于连接 ET 200S-PROFIBUS DP ●处理与PROFIBUS-DP主站的所有数据交换 ●6 种型号: - IM 151-1 基本型 - IM 151-1 紧凑型 32DI 直流 24 V - IM 151-1 紧凑型 16DI 直流 24 V/16 DO 直流 24 V/0.5 A - IM 151-1 标准型 - IM 151-1 光纤标准型接口模块 - IM 151-1 高性能型 IM 151-3PN 接口模块 ●用于将 ET 200S 连接至 PROFINET 的接口模块 ●与 PROFINET IO 控制器进行所有的数据交换 ●3 种型号 - IM151-3 PN 标准型 - IM151-3 PN 高性能型 - IM151-3 PN FO IM 151-7 CPU 接口模块 ●SIMATIC ET 200S 带集成 S7-CPU 的接口模块 ●用于 ET 200S 中的高性能控制解决方案 ●提升设备和机器的可用性 ●通过 PROFIBUS DP 编程 ●紧凑型 SIMATIC 微存储器卡(MMC) ●集成 12 Mbit/s PROFIBUS DP 从站 / MPI 接口,铜质 ●基于 CPU S7-314 的集成 CPU ●提供有 IM 151-7 FO ●提供有故障安全型 IM 151-7 F-CPU 注:CPU 运行需要微存储卡(MMC) IM 151-7(8)F-CPU 主站接口模块 ●集成 12 Mbit/s PROFIBUS DP 主站接口,铜质 ●可在一个 IM 151-7 CPU 上并行运行两个 PROFIBUS DP 接口 ●提升设备和机器的可用性 ●功能相当于组态为 DP 主站的 S7-314 CPU 的接口 IM151-8 PN/DP CPU ●集成 CPU 314 功能的 Profinet 接口模块 ●用于 ET 200S 中高性能要求的解决方案 ●增加系统可靠性及可用性 ●PROFINET IO 控制器,最大可以支持 128 个 IO 设备 ●支持多种通讯功能,包括:PG/OP 通讯,PROFINET IO,PROFINET CBA,开放的IE 通讯(TCP,ISO on TCP 和 UDP),网页服务器和 S7 通讯 ●支持 MMC 卡 ●通过增加 Profbus DP主站接口模块,可以使 IM151-8 PN/DP CPU成为DP主站,可以连接最大 32 个DP 从站 ●IM 151-8F PN/DP CPU 支持故障安全型功能 PM-E 电源管理模块 ●用于监控负载和传感器供电电压 ●采用自动编码,可插入到TM-P端子模块 ●电压和熔断电压降的诊断报文(能够通过组态取消) ●故障安全型电源模块 PM-E F Profisafe,用于切断后续的 24VDC - 10A数字量输出模块或
SIEMENS 6ES5-948-3UA22 USPP 6ES59483UA22
SIEMENS 6AV6-545-0BC15-2AX0 NSFP 6AV65450BC152AX0
SIEMENS 6FR1440-2TA USPP 6FR14402TA
SIEMENS 6ES7-414-3XJ04-0AB0 NSFP 6ES74143XJ040AB0
SIEMENS 6SN1-145-1BA01-0BA0 USPP 6SN11451BA010BA0
SIEMENS 6FM1-726-3CA10 USPP 6FM17263CA10
SIEMENS 6SL3-330-1TE34-2AA3 FNFP 6SL33301TE342AA3
SIEMENS 6FC5-357-0BB35-0AE0 USPP 6FC53570BB350AE0
SIEMENS 6SN1145-1BB00-0EA0 USPP 6SN11451BB000EA0
SIEMENS 6ES7-414-4HJ04-0AB0 USPP 6ES74144HJ040AB0
SIEMENS 6ES5581-5LA11 USPP 6ES55815LA11
SIEMENS 6ES5-581-6LA11 USPP 6ES55816LA11
SIEMENS 6SN1-145-1BB00-0FA1 USPP 6SN11451BB000FA1
ITE SIEMENS BOS14325 USPP BOS14325
SIEMENS 6SN1-145-1BA00-0DA0 USPP 6SN11451BA000DA0
SIEMENS 6ES7-416-2XK00-0AB0 USPP 6ES74162XK000AB0
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
