- 型号:Agilent/HP 86241A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HEWLETT PACKARD HP 66000A MANFRAME W/ 6 EA HP 66102A POWER MODULES
HP AGILENT 6674A SYSTEM DC POWER SUPPLY 0-60VDC/0-30ADC
HP AGILENT 37719A/013/104/350/601 OC-48 ANALYZER (TESTED)
Agilent/HP 86241A
DAVID W. MANN GCA 3095 PHOTOREPEATER
HP AGILENT 6012B / 002 DC POWER SUPPLY 0-60V 0-50A 1000W (TESTED)
USAF USN USA 33K1-1-100 PMEL TMDE CALIBRATION PROCEDURES GIDEP METROLOGY METCAL
ASTROSYSTEMS ASI A1301 SYNCHRO RESOLVER BRIDGE
Agilent/HP 86241A
公司介绍
施耐德电气是法国的工业先锋之一。世界500强企业,全球顶级电工企业。
19世纪,施耐德电气从事钢铁工业、重型机械工业、轮船建造业;20世纪,从事电力与自动化管理业。在成立的170多年里,施耐德电气遇到过无数次挑战,也做过数次重大战略选择,现在集团已经成长为行业领导者。 旗下品牌 施耐德电气公司以其驰名全球的四大主要品牌,为全世界的客户提供完善的解决方案、全系列的产品和元器件以及周到的服务,开发了五大市场:能源与基础设施、工业、建筑和民用住宅,数据中心和网络。这些全球领先品牌包括——梅兰日兰、美商实快电力、TE电器及奇胜开关,还有强有力的本地化品牌以及在各自领域广受认可、已成为领先品牌的专家品牌,另外还有阿海珐(注:2010年阿海珐的配电业务被施耐德电气收购)。
施耐德灯柱型号
施耐德灯柱型号具体有:XVB、XVE、XVM、XVC、XVR、XVS
产品概述
XVB
性能描述
高达IP66的防护等级
认证:具有CE、UL、CCC、CSA、Ghost等证书
结构灵活,最多可以有5个发光单元组合(6种颜色可选):模块间的互锁非常简单
可以通过轴向或侧面的电缆孔接线,模块上的锁定环使得组装和固定能够快速完成
模块化的结构使得更换灯泡非常简便,并且在安装时自动实现单元之间的电气连接
可提供3种发光元件供选择,10W的白炽灯,嵌入式高效LED以及5焦耳和10焦耳闪光放电管
专利的“LED保护”技术使得LED的使用寿命高达100000小时
优势
该系列为完全模块化的的产品,安装、固定和维护都非常简便,具有很高的性能和各种模块单元
XVB系列信号灯柱具有高防护等级、高亮度和高可靠性,能够满足各种环境下的应用要求
应用范围
用于在35到50米的长距离内提供信号
适用于各种组装生产线、可移动机械等
适用于多种服务型行业,如高速公路收费站、收银机等
XVE
性能描述
防护等级IP42 (使用密封圈后可达IP54)
认证:具有CE,UL,CSA和CCC证书
有5种颜色可供选择
XVE L系列灯柱
> 完整产品,包括一个发光单元和一个安装基座,可单独使用
> 常亮或闪烁发光
> 发光源包括:白炽灯(最大5W),集成LED或1焦耳闪光放电管
XVE C系列组合式信号灯柱:
> 可由客户自行组合安装
> 最多可组合5个发光单元或4个发光单元+1个蜂鸣器
> 可提供常亮、闪烁或闪光信号
> 发声单元:1个蜂鸣器(1米处85 dB)
> 单独的组成元件(安装基座、支撑杆、IP54密封元件)
> 发光单元 发声单元
> 安装基座,顶盖和密封件(IP54)支撑杆/安装底座
优势
该系列产品安装和使用非常简便,完全能够满足客户的要求。垂直安装的模块化单元非常易于组装,在组装时自动实现电气连接,组装完成后通过一根螺钉将所有单元固定在一起
XVE系列信号灯柱既具有灵活安装的特点,又能满足经济性的要求
应用范围
用于在5到35米的中等距离内提供信号
适用于受保护环境下(室内和室外)的中大型机械,如:纺织、包装、仓储、建筑等机械
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
AGILENT HP E1439A/288 VXI DIGITIZER , 95 MSa/s DIGITIZER
FINAL TEST RACK SPB10 MCB101 04M101 EP3104 CBD103 IPB101 EOB201 SPB101 P56101 P3
IDEAL AEROSMITH BAROMETER CONTROLLER AMPLIFIER -MOTOR CONTROL SERVO VALVE UNIT
AGILENT HP 911D 3.5MM SLIDING LOAD (m)
AGILENT 44476A MICROWAVE SWITCH---Tested
SOUTHWESTERN GAGE Cylindrical/Bore Ring Gages/ Master Setting Rings
HP Agilent 70810B Light Wave Sect 1200-1600nm Secondary
Tektronix 1410 SPG2 TSG7 TSP1 TSG3 TSG5 TSG6 NTSC
Agilent HP E1452A Term 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent HP E1451A 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent/HP 08484-60005 Bulkhead Assembly
Agilent/HP 86241A
TTC T-BERD 300 COMMUNICATIONS ANALYZER
GTC OPHIR GRF5046 5046 RF POWER AMPLIFIER 1.0-2.0 GHz/ 1 WATT
Agilent/HP E4400-60199 Demod PCB Assembly Opt.300
Agilent/HP 08563-60098 PC Board Assembly, A3 Interface
Agilent/HP E4440AU Option K70 Field Retrofit Kit
AGILENT/HP 5086-7247 FIRST CONVERTER FOR HP8566, OTHERS
Agilent/HP 86241A
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:Boonton 92AS4
工控宝APP下载安装
