- 型号: INSTRUMENTS 126084B1
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HEWLETT PACKARD HP 66000A MANFRAME W/ 6 EA HP 66102A POWER MODULES
HP AGILENT 6674A SYSTEM DC POWER SUPPLY 0-60VDC/0-30ADC
HP AGILENT 37719A/013/104/350/601 OC-48 ANALYZER (TESTED)
DAVID W. MANN GCA 3095 PHOTOREPEATER
HP AGILENT 6012B / 002 DC POWER SUPPLY 0-60V 0-50A 1000W (TESTED)
USAF USN USA 33K1-1-100 PMEL TMDE CALIBRATION PROCEDURES GIDEP METROLOGY METCAL
ASTROSYSTEMS ASI A1301 SYNCHRO RESOLVER BRIDGE
AGILENT HP E1439A/288 VXI DIGITIZER , 95 MSa/s DIGITIZER
FINAL TEST RACK SPB10 MCB101 04M101 EP3104 CBD103 IPB101 EOB201 SPB101 P56101 P3
IDEAL AEROSMITH BAROMETER CONTROLLER AMPLIFIER -MOTOR CONTROL SERVO VALVE UNIT
AGILENT HP 911D 3.5MM SLIDING LOAD (m)
AGILENT 44476A MICROWAVE SWITCH---Tested
2.可编程控制器原理--构成
可编程控制器(PLC)是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置,它主要是由以下几部分构成的:
中央处理单元(CPU):它是PLC的控制中枢,是PLC的核心起神经中枢的作用,每套PLC至少有一个CPU。
存储器:它是存放系统软件的存储器;用户程序存储器是存放PLC用户程序应用;数据存储器用来存储PLC程序执行时的中间状态与信息,它相当于PC的内存。
输入输出接口(I/O模块):它主要是完成PLC与电气回路的接口。I/O模块集成了PLC的I/O电路,其输入暂存器反映输入信号状态,输出点反映输出锁存器状态。
通信接口:它的主要作用是实现PLC与外部设备之间的数据交换(通信)。
电源:PLC的电源为PLC电路提供工作电源,在整个系统中起着十分重要的作用。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SOUTHWESTERN GAGE Cylindrical/Bore Ring Gages/ Master Setting Rings
HP Agilent 70810B Light Wave Sect 1200-1600nm Secondary
Tektronix 1410 SPG2 TSG7 TSP1 TSG3 TSG5 TSG6 NTSC
Agilent HP E1452A Term 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent HP E1451A 20 MHz Pattern Generator VXI
Agilent/HP 08484-60005 Bulkhead Assembly
TTC T-BERD 300 COMMUNICATIONS ANALYZER
GTC OPHIR GRF5046 5046 RF POWER AMPLIFIER 1.0-2.0 GHz/ 1 WATT
Agilent/HP E4400-60199 Demod PCB Assembly Opt.300
Agilent/HP 08563-60098 PC Board Assembly, A3 Interface
Agilent/HP E4440AU Option K70 Field Retrofit Kit
AGILENT/HP 5086-7247 FIRST CONVERTER FOR HP8566, OTHERS
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:铁佛龙热电阻
