- 型号:Anritsu ME0313D
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP AGILENT E1470A 60 CHANNEL 50 OHM CASCADE RF MULTIPLEXER HP 75000 SERIES C VXI
Agilent/HP 70310-60016 Power Pack
Anritsu ME0313D
Tensolite K-7474-24 Flexible Cable
BOONTON 4210 WITH 41-4A POWER SENSOR 1-7 GHz
PHILIPS PM3370B/PM3380B/etc Autorange CombiScope Math+, SCPI, User, Ref Manuals
FLUKE Y1700 KEYBOARD
Honeywell 612X9HT00-00-7ML Thermal-Humidigraph
ALLIED SIGNAL R402A GENETRON HP80 34.1 LBS GROSS VIRGIN REFRIGERANT
Agilent/HP 08920-61876 Repair Kit, Option 006, for 8920B
Anritsu ME0313D
西门子DB共享数据块如何编写及如何使用,比如说在机床上下载下来的程序包含有DB99.DBX4.2 等等,我不知道他们是怎么编写的,也不知道这个信号什么时候接通及断开,是怎么控制的。
答:用SIMATIC管理器创建数据块:
例如:要用SIMATIC管理器创建一个名称为DB1的共享数据块,方法如下:
首先在SIMATIC管理器中选择S7项目的S7程序(S7Program)的块文件夹(Blocks).
执行菜单命令插入→S7块→数据块,创建数据块。
或者在右侧窗口空白处单击鼠标右键,创建数据块。
在弹出的数据块属性对话框内,可设置要建立的数据块属性:
名称和类型:名称是数据块的名称,如DB1、DB2…
类型:共享数据块、背景数据块还是用户定义数据块。
符号名:数据块的符号名,可选项。
符号注释:可选项。的
现分享一个关于两个 CP243-1 之间数据“交流”的例子:CP243-1作为客户端,建立一个连接并配置两个或以上的数据传输会有什么区别?
测试1:CP243-1作为客户端,通过以太网向导建一个连接并配置两个数据传输,收、发共计调用两个ETHx_XFR子程序,运用done完成位循环触发ETHx_XFR子程序,部分程序如下:
通过状态表监控done和error当前值,两个子程序的done位始终在0/1之间切换,error为0,俩CP243-1“交流”正常。
测试2:CP243-1作为客户端,通过向导建一个连接并配置三个数据传输,收、发共计调用三个ETHx_XFR子程序,做法与测试一相同,运用done完成位循环触发ETHx_XFR子程序,执行流程图如下:
图中DATA1 / 2 / 3为数据传输任务,在同一个连接中必须按顺序依次循环发送。
(注:DATA3的数据传输任务ETHx_XFR子程序对于的done为M0.6,error为MB12)
通过状态表监控各数据传输的done和error当前值,其中两个ETHx_XFR子程序的done位都为1,其对应error为130错误(通道繁忙或无“起始”脉冲),俩CP243-1“交流”失败,这究竟是什么原因造成的呢?
如果更改测试二的程序,对于第1个ETHx_XFR子程序用手动触发,先将EN置1,其done立即为1,然后给start一个上升沿,发现done变为0,执行完毕后置1;紧接着对第2个ETHx_XFR子程序用手动触发,先给EN置1,其done立即为1,同时发现其error为130。
由此可见,测试一中2个ETHx_XFR子程序中的EN和start引脚是互相运用了done位的0/1切换而未发生通讯报错;而测试二中任何时刻都有2个EN引脚为1,这就是130错误的缘故。
测试二的解决办法:当前的ETHx_XFR子程序执行完毕,用其done复位其EN和start引脚触发点(即上一个ETHx_XFR子程序的done);例如在第二个子程序后添加网络,如下图所示,用第二个子程序的done复位第一个子程序的EN和start引脚触发点。
所谓:欲速则不达,CP243-1之间的“交流”只有顺序执行,数据才能有条不紊。同一个连接中的多个数据传输任务必须做顺序触发控制。
故事外传: CP243-1提供8个连接资源,在客户机和服务器的通讯资源充裕时,可建立多连接,每个连接中仅建立一个数据传输任务。此时可以同时调用ETHx_XFR子程序,该方法虽然提高通讯数据的更新速率,但占用了多个连接资源。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WL GORE 37D01D02072.0 1 , 3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE, 6' COAXIAL CABLE
AGILENT HP 04191-85300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Anritsu ME0313D
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
