- 型号:Agilent 86633B/H11
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP AGILENT E1470A 60 CHANNEL 50 OHM CASCADE RF MULTIPLEXER HP 75000 SERIES C VXI
Agilent/HP 70310-60016 Power Pack
Tensolite K-7474-24 Flexible Cable
Agilent 86633B/H11
BOONTON 4210 WITH 41-4A POWER SENSOR 1-7 GHz
PHILIPS PM3370B/PM3380B/etc Autorange CombiScope Math+, SCPI, User, Ref Manuals
FLUKE Y1700 KEYBOARD
Honeywell 612X9HT00-00-7ML Thermal-Humidigraph
ALLIED SIGNAL R402A GENETRON HP80 34.1 LBS GROSS VIRGIN REFRIGERANT
Agilent/HP 08920-61876 Repair Kit, Option 006, for 8920B
Agilent 86633B/H11
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电
阻时,SF灯必然闪烁。解决方法是将一个100Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空的通道上。
首先要建立一个项目,对两个PLC的MPI网络组态。假设A站和B站的MPI地址分别为2和3。使用 SFC68“X_PUT” 和 SFC67“X_GET” 发送和接收数据。
发送和接收程序可以放于一个站的循环中断组织块OB35中, 或者发送程序放于OB35中,接收程序放于OB1中。• 例如在A站(2号站)的PLC的定时循环中断组织块OB35中编写发送程序和接收程序。首先利用SFC 68 把A站中的MB40MB49中的10B数据发送到B站(3号站)中的MB50MB59中。完成A站向B站写入数据。然后利用SFC 67 把B站中的MB60MB69中的10B数据读入到A站中的MB70MB79中。完成A站读取B站的数据。
注意:SFC 69 “X_ABORT” 可以中断一个由“X_PUT” 、 “X_GET”建立的连接。如果SFC 68、SFC 67的工作已经完成(BUSY=0),调用SFC 69 “X_ABORT”后,通信双方的连接资源被断开。
• OB35中的程序:
Network1:用SFC 68发送数据本站(A站)的数据到对方(B站)CALL "X_PUT" //调用SFC 68
REQ :=TRUE //激活发送请求(BOOL 1有效)
CONT :=TRUE //发送完成后保持连接(BOOL 1连续)
DEST_ID :=W#16#3 //接收方的MPI地址(WORD)
VAR_ADDR:=P#M 50.0 BYTE 10 //对方的数据接收区(ANY)为M50M59的10个字节
SD :=P#M 40.0 BYTE 10 //本地的数据发送区(ANY)为M40M49的10个字节
RET_VAL :=LW2 //返回的故障信息(WORD)
BUSY :=L2.1 //发送状态(ANY 1为发送中)
Network2:用SFC 67 读取对方(B站)的数据到本站(A站)
CALL "X_GET" //调用SFC 67
REQ :=TRUE //激活读取请求(BOOL 1有效)
CONT :=TRUE //接收完成后保持连接(BOOL 1连续)
DEST_ID :=W#16#3 //对方(B站)的MPI地址(WORD)
VAR_ADDR:=P#M 60.0 BYTE 10 //要读取的对方的数据接收区(ANY)为M60M59的10个字节
RET_VAL :=LW4 //返回的故障信息(WORD)
BUSY :=L2.2 //发送状态(ANY 1为发送中)
RD :=P#M 70.0 BYTE 10 //本地的数据接收区(ANY)为M70M79的10个字节
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WL GORE 37D01D02072.0 1 , 3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE, 6' COAXIAL CABLE
AGILENT HP 04191-85300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
Agilent 86633B/H11
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
Agilent 86633B/H11
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
