- 型号:WILTRON 560A/5600
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP AGILENT E1470A 60 CHANNEL 50 OHM CASCADE RF MULTIPLEXER HP 75000 SERIES C VXI
Agilent/HP 70310-60016 Power Pack
WILTRON 560A/5600
Tensolite K-7474-24 Flexible Cable
BOONTON 4210 WITH 41-4A POWER SENSOR 1-7 GHz
PHILIPS PM3370B/PM3380B/etc Autorange CombiScope Math+, SCPI, User, Ref Manuals
FLUKE Y1700 KEYBOARD
Honeywell 612X9HT00-00-7ML Thermal-Humidigraph
ALLIED SIGNAL R402A GENETRON HP80 34.1 LBS GROSS VIRGIN REFRIGERANT
Agilent/HP 08920-61876 Repair Kit, Option 006, for 8920B
WILTRON 560A/5600
问:请大家帮忙解释一下各种DP头的用途、适用范围9720BA12\9720BA41\9720BA52\9729BA30等等
答:都是一样用
分为以下几种:
6ES7 972 0BA12 0XA0 prfibus总线接头 RS485 90度出线 无编程接口
6ES7 972 0BB12 0XA0 prfibus总线接头 RS485 90度出线 有编程接口
6ES7 972 0BA41 0XA0 prfibus总线接头 RS485 斜出线 无编程接口
6ES7 972 0BB41 0XA0 prfibus总线接头 RS485 斜出线 有编程接口
6ES7 972 0BA50 0XA0 prfibus总线接头 RS485 90度出线 无编程接口 快速连接
6ES7 972 0BB50 0XA0 prfibus总线接头 RS485 90度出线 有编程接口 快速连接
6GK1500 0EA02 prfibus总线接头 RS485 9轴向出线 无编程接口
连接PG/PC 及OLM
请注意以上的出线角度不同 还有就有有无编程接口
问:我在程序中给MD100赋值为 28.4 , 然后打开变量表,观察
MD100 为 28.4
MB100 为 B#16#41
MB101 为 B#16#E3
MB102 为 B#16#33
MB103 为 B#16#33
把MB100, MB101, MB102, MB103 转换成二进制为
0100 0001 1110 0011 0011 0011 0011 0011
根据浮点数结构说明
符号位 为 0 ,为 正数
指数e 为 100 0001 1 ,变换成十进制 为 131 , E=e-127 =4
尾数小数m 为 110 0011 0011 0011 0011 0011 ,变换成十进制 为 6501171
浮点数 = + 1.m * 2^E = + 1.6501171* 2^4 = + 1.6501171* 16 = +26.4018
为什么这样计算出来的浮点数与原来的(28.4)相差这么大?
答:对尾数的理解有误,应为
浮点数 = + (1.m) * 2^E
尾数小数m = 1*2^(-1) + 1*2^(-2) + 0*2^(-3) + 0*2^(-4) + 0*2^(-5) + 1*2^(-6) + 1*2^(-7) + 0*2^(-
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WL GORE 37D01D02072.0 1 , 3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE, 6' COAXIAL CABLE
AGILENT HP 04191-85300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
WILTRON 560A/5600
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
WILTRON 560A/5600
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:WILTRON 6600A
下一篇:WILTRON 6600B
工控宝APP下载安装
