- 型号:KEITHLEY Model 2001
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP AGILENT E1470A 60 CHANNEL 50 OHM CASCADE RF MULTIPLEXER HP 75000 SERIES C VXI
Agilent/HP 70310-60016 Power Pack
Tensolite K-7474-24 Flexible Cable
KEITHLEY Model 2001
BOONTON 4210 WITH 41-4A POWER SENSOR 1-7 GHz
PHILIPS PM3370B/PM3380B/etc Autorange CombiScope Math+, SCPI, User, Ref Manuals
FLUKE Y1700 KEYBOARD
Honeywell 612X9HT00-00-7ML Thermal-Humidigraph
ALLIED SIGNAL R402A GENETRON HP80 34.1 LBS GROSS VIRGIN REFRIGERANT
Agilent/HP 08920-61876 Repair Kit, Option 006, for 8920B
KEITHLEY Model 2001
问: 我做了一个程序 想设运行时间 就是运行一段时间 PLC将复位 停止输出 如果不想加电池能否可行 能否介绍一下。
答:如果不想加电池能否可行 能否介绍一下?
答:MB0~MB13是存储在EEPROM里面,将是永久保存不需要电池来维持的。估计你这个是防止别人拖欠工程款来的吧?
东方神探写的MD0也是写入到EEPROM存储器,不需要电池永久保存的。你可以用MB0~MB13,MW0~MW13,MD0~MD13任选一样就行了。另外你也可以用定时器来做,到了时间就STOP。
西门子官方的说法是50米,加一对中继器可以达到1200米,但有人不加中继器做到了100多米可靠的通讯。关键是现场的环境和布线的方式。
:如何实现s7-300与sew变频器(型号mcf41)的bus总线通讯与控制?最好能帮我编份测试程序,(我是初学不要说的太复杂 俺懂得不太多) 我有一份s7-400控制mcf41的程序 不知道可不可以直接移植到s7-300上,
答:是这样的,如果要通过通讯控制,那么首先你的变频器要支持相关通讯协议,西门子常用的就是Profibus-DP了。可能变频器需要配通讯卡,然后下载GSD文件,在STEP7里面配置硬件。只要网络没有问题,通讯编程是很简单的。
问:我公司使用S7-400做主站,ET200M做从站,系统使用PCS7编程。最近公司新增1个ET200M从站,ET200M硬件地址设定为4,从站上带有2个DI、1个DO、1个AO、4个AI模块,在STEP 7中组态硬件信息并上传后,ET200M亮绿灯表示通讯正常,DI、DO、AO也没有错误显示,但最后4个AI却红灯显示出错。
答;1.SF灯亮,不代表就一定是故障。因在硬件组态中,有通道诊断和断线诊断的选项,如果选上了,那么备用通道因未接线,就会被认为是断线,就会报SF故障。解决办法有如下几种:
1.1去掉诊断
1.2备用通道带负载
1.3备用通道硬件组态中取消激活
2。 如果以上方法其中一种处理后,仍有SF灯亮,那么就说明有真实的信号报警了。哪就需要通过CPU在线诊断,查找具体的通道故障信号,然后去处理。处理方法无非以下几种:
2.1现场仪表信号接线问题,例如断线,接线错误等
2.2硬件组态与实际模件组态是否一致,一般常犯的错误是,卡件信号不一致或量程块设置不一致,如四线制,两线制,电压,电阻信号等。
2.3模件上接线错误,松动,断线等
2.4前连接器有问题,因7KF02是20针前连接器,是自动卡住的,不是螺丝紧固类型的,因此如果是这方面的问题,哪就换一个前连接器
2.5模块与U型连接器未紧固。但目前楼主的现象看来不是这个问题,否则IM153就会报错。
2.6干扰问题:这个问题处理要按照西门子接线规范做。
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WL GORE 37D01D02072.0 1 , 3.5mm MALE TO 3.5mm FEMALE, 6' COAXIAL CABLE
AGILENT HP 04191-85300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
KEITHLEY Model 2001
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
KEITHLEY Model 2001
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:IFR 1900
工控宝APP下载安装
