- 型号:TEKTRONIX Model 2753P
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
AGILENT HP 0419185300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
读:专为现场单路温度信号采集监测的低成本设计。可以将热电阻传感器采集的温度信号按变化量转换成线性标准模拟信号,该混合集成电路在同一芯片上集成了一组高隔离的DC/DC电源,信号零点、满度校准电路和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,特别适用于Pt100热电阻信号转换成标准模拟电压电流信号。广泛应用在温度传感器信号的转换、放大及无失真远传,工业现场PLC或DCS系统的温度信号采集与变送。
关键词:热电阻 热电阻传感器 Pt100热电阻 Cu50热电阻 热电阻测量 热电阻温度
SY Z-W系列低成本小体积两隔离型变送器,专为现场单路温度信号采集监测的低成本设计。可以将热电阻传感器采集的温度信号按变化量转换成线性标准模拟信号,该混合集成电路在同一芯片上集成了一组高隔离的DC/DC电源,信号零点、满度校准电路和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,特别适用于Pt100热电阻信号转换成标准模拟电压电流信号。广泛应用在温度传感器信号的转换、放大及无失真远传,工业现场PLC或DCS系统的温度信号采集与变送。
芯片内部集成了高效率的DC-DC,能产生一组隔离的电源给内部输入端放大电路、长线补偿及线性处理电路供电和输出端放大转换电路、滤波电路供电。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:辅助电源与信号通道之间 3000VDC两隔离,并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
SY Z-W系列低成本小体积两隔离型变送器使用比较方便,只需很少外部元件,即可实现三线、四线或两线制Pt100/ Cu50热电阻传感器信号的采集与变送。
产品特点
● 三线、四线或两线制Pt100/ Cu50热电阻信号直接输入
● 精度、线性度误差等级: 0.2级(相对温度)
● 内置线性化处理和长线补偿电路
● 辅助电源与信号通道3000VDC两隔离
● 辅助电源:5V、12V、15V或24VDC单电源供电
● 国际标准信号输出:0-20mA /4-20mA/0-5V/0-10V等
● 低成本、超小体积,使用方便,可靠性高
● 标准SIP 12Pin符合UL94V-0阻燃封装
● 工业级温度范围: - 20 ~ + 70 ℃
典型应用
● 温度信号采集及变换
● 工业现场高精度温度测量
● 热电阻信号转换与温度控制
● 地线干扰抑制
● 温度传感器信号转换成标准信号
● 油温测量与报警
● 信号远程无失真传输
● 电力监控、医疗设备温度控制变送器
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
Lambda LH122FM0V POWER SUPPLY
Pacific Measurements 1038K11 Plug-in
Agilent/HP 0955-0732 Bandpass Filter
Agilent/HP K422A CRYSTAL DETECTOR
Anritsu ME0313D Jitter Detector
BIRD ELECTRONIC 4341 RF STANDARD WATTMETER INCLUDES 3 SLUGS W/ ORIGINAL CAL DATA
HEWLETT PACKARD HP 6274B DC POWER SUPPLY 0-60VDC 0-15ADC (TESTED)
WANDEL GOLTERMANN BN 9550-90.04 POWER SUPPLY INTERFACE MODULE
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
