- 型号:Agilent/HP 81205157
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
AGILENT HP 0419185300 0 OHM SHORT FOR HP4191A IMPEDANCE ANALYZER 1 to 1000MHZ
OMNI SPECTRA 4598-5039-54 KIT for OSP Compression Crimp Connectors .141& .085
TAFFET ELECTRONICS 350-1059 LATER > HP650A AUDIO RF TEST OSCILLATOR (TESTED)
AGILENT HP E1697A 155 Mb/s OPTICAL LINE INTE FOR E4200/E4210 Broadband Series Te
TTC ACTERNA JDSU TTC6000A FIREBERD (INOP, FOR PARTS UNIT)
Agilent/HP 81205157
Agilent/HP 08904-60103 PC Board, Output Assembly
Agilent/HP 85662-60093 Coax Interconnect Cable Assembly
Tektronix 016-0631-01 Waveguide Mixer
Tektronix 1485R Waveform Monitor
Agilent E1419-60012 Connector Block
Agilent/HP 81205157
日前,百通宣布推出全新赫思曼(Hirschmann) GDM 系列电磁阀连接器。该款产品通过对下游电子元件的保护,加上由运行状态的可视化所带来的维修方便,极大地提高了操作安全性。得益于其高性能, GDM 系列电磁阀连接器可快速组装并投入运行,并因此持续的降低运营成本。
全新的赫思曼GDM 系列电磁阀连接器以其创新的设计及圆滑的边缘引人注目。两侧的防滑表面确保了搬运时的安全性。由于型面高,其触点可以迅速组装并投入运行。将来还会在其它型号中采用特殊的电路,为下游电子器件提供可靠的保障。
新开发的 GDM 系列电磁阀连接器,无论是带有保护电路,还是带有额外 LED 的型号,均采用 A 型。这两个型号的综合应力消除符合UL2238,为你的应用提供最大程度的保护。连接技术采用的是经过反复测试的 Hirschmann GDML 系列。由于其可配置性,结合可任意选择新材料的选项,这些阀门连接器能够为各种环境条件下的应用提供安全的解决方案。
应用
该款连接器特别适用于在机械制造和工具及器材制造业使用。其所采用的集成保护电路确保了下游电子元件不受电压浪涌和电磁的干扰,从而为各类组件(如磁值传感器、压力传感器、温度传感器和流量监控器等等)提供了方便可靠的电力供应和安全的数据传输。简而言之:他们能使操作的安全性提高到一个很高的水平。
客户收益
新推出的新型电磁阀连接器为您提供简化的电缆连接和可靠的接触,确保生产力的稳健增长。得益于其大面积的连接区域,您可以在现场灵活地组装连接器。此外,该产品耐冲击和振动,加上高达 IP68 的高水平工业防护等级,为运行提供了最大的可靠性
独特优势
·电子插件带有功能显示屏(LED)和/或下游电子产品保护电路
·两侧有突出的夹持面,方便搬运
·高型面,便于连接和调试
·可选带应力消除的型号,符合 UL2238
·高抗冲击,高抗振动
·扩展的温度范围从-55°C 到 +90°C(根据所配置的材料可能会有所不同)
·高防护等级,最高达 IP68
·可理想地用于 Hirschmann?电磁阀连接器系列上及 Lumberg Automation?(隆堡自动化)公司的连接器和原装电缆上,从而可针对各种环境条件提供灵活的优化解决方案。
在这个交互操作性日益普遍的世界,可见性对于运营者来说至关重要,因为他们面临着不断增长的数据接收、分析和共享需求。百通的工业连接解决方案恰好能够满足这些需求。随着联网机器增多、数据量猛增、工作效率要求达到历史高位,处于挑战性环境中的客户可以借助百通电缆、隆堡自动化及赫思曼工业连接器,打造完整的通信基础设施。百通的定制系统具备强大的性能和可靠性,适用于各类工业自动化应用。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
FXR / Microlab K610DF DIRECTIONAL COUPLER
Demornay - Bonardi (Systron Donner) DBD430 Variable Attenuator
Kay Electronics MEGANODE Random Noise Generator
Lambda LH122FM0V POWER SUPPLY
Pacific Measurements 1038K11 Plug-in
Agilent/HP 0955-0732 Bandpass Filter
Agilent/HP 81205157
Agilent/HP K422A CRYSTAL DETECTOR
Anritsu ME0313D Jitter Detector
BIRD ELECTRONIC 4341 RF STANDARD WATTMETER INCLUDES 3 SLUGS W/ ORIGINAL CAL DATA
HEWLETT PACKARD HP 6274B DC POWER SUPPLY 0-60VDC 0-15ADC (TESTED)
WANDEL GOLTERMANN BN 9550-90.04 POWER SUPPLY INTERFACE MODULE
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
