- 型号:General Radio Model 2300
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
RACAL MODEL 1994: Universal Timer/Counter Instr Manual,parts,schematic
Phoenix Microsystems 5500A Data Communication Analyzer Instr Man c1992 (copy)
Scientific Atlanta 1580 Series Pattern Recorder Instruction Manual w/ Schematics
Scientific Atlanta 4661 Baseband Noise Transmitter Instruction Manual w/ Schemat
ROHDE SCHWARZ MODEL ADS: Dual Arbitrary Waveform Generator Operating Manual
Tektronix 1502 Time Domain Reflectometer Service Manual w/schematics (Rev. 8/89)
Tektronix 1502C Time Domain Reflectometer Service Manual w/schematics (11/99)
Tektronix 1502C Time Domain Reflectometer Service Manual w/schematics (12/90)
FLUKE 1722A, 1752A Instrument Controller Service Manual
张红莲变频器运行中的问铨及对策交流变频调速技术是当今节电改善工艺流程以提高产品质量和改善环境推动技术进步的种主要手段。而变频调速的核心设备是变频调速器,变频器与电动机的控制配合构成了变频调速系统。
着变频技术的提高,交流电动机的应用越来越广泛,采用变频调速可以提高生产机械的控制精度生产效率和产品质量,有利于实现生产过程的自动化,使交流拖动系统具有优的控制性能,而让在许多生产场合具有显著变频器的应用我国的电动机吊电量占全国发电量的60,70,风机水泵设备年耗电量占全国电力消耗的13.造成这种状况的主要原因是风机水泵等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板阀门开度来调节给风量和给水量,其输人功率大,大量的能源消耗在挡板门的截流过程中。
由于风机水泵类大多为平方转矩负载,轴功率与转速成立方关系,所以当风机水泵转速降时,消耗的功率也大大下降,因此节能潜力非常大,最有效的节能措施就是采变频调速器来调节流量,应用变频器节电率为20 50,效益显著。
许多机械由于工艺需要,要求电动机能够调速。过去山于交流电动机调速困难,调速性能要求的场合都采用直流调速,而直流电动机结构复杂,体积大,维护困难,因此随符变颊调速技术的成熟,交流调速正逐步取代直流调速,往往需要进行矢量和直接转矩控制,来满足备种艺要求。
利1变频器拖动电动机,起动电流小,可以实现软起动和无级调速,方便地进行加减速控制,使电动机获得,性能,人幅度地节约电能,闪而变频器在丁业生产和生沾中得到了越来越广泛的应用。
存在的问及对策随着变颊器应用范围的扩大,运行中出现的问也越来越多,主要现为办次谐波噪声振动负载匹配发热等问。本文针对以上问进行分析并提出相应措施。
谐波问及对策通用变频器的上乜路形式般由整流逆变和滤波部分组成。
整流部分为相桥式不可控整流器,间滤波部分采用人电容作为滤波器,逆变部分为8丁相桥出电压中含有除坫波以外的其他谐波,较低次谐波通常对电动机负载影响较大,引起转矩脉动;而较的谐波又使变频器输出电缆的漏电流增加,使电动机出力4足,因此变频器输出的低次谐波都必须抑制,玎以采用以下方法抑制谐波。
增加变频器供电电源内阴抗通常电源设备的内阻抗4以起到缓冲变颊器直流滤波电容的无功功率的作用,内阻抗越大,谐波含量越小,这种内阻抗就是负压器电源时,最好选择短路阻抗大的变压器。
安装电抗器在变频器的输入端与输出端串接合适的电抗器,或安装谐波滤波器,滤波器的俎成为1型,吸收谐波和增大电源或货载阻抗,达到抑制目的。
采用变压器多相运行通用变频器为六脉波整流器,因此产生的谐波较大。如果采用变压器多相运,使相位角互差30.
如。组合的变1器构成12脉波的效果,可减小低次谐波电流,很好地抑制谐波。
设置专用滤波器设置专用滤波器用来检测变频器和相位,许产生。介与谐波电流流,通到变颊器中,从而可以有效吸收谐波电流。
现场应用阳技术应用现场应用噪声与振动及其对策采用变频器调速,将产生噪声和振动,这是变频器输出波形中含有高次谐波分量所产生的影响。随着运转频串的变化,基波分量次谐波分1都在人范围内变化,很4能引起与电动机的各个部分产生谐振等。
噪声问及对策用变频器传动电动机时,由于输出电压电流中含有次谐波分量,气隙的高次谐波磁通增加,故噪声增大。电磁噪声有以下特征由于变频器输出中的低次谐波分量与转子固有机械频率谐振,则转子固有频率附近的噪声增大
变频器输出中的高次谐波分量与铁心机壳轴承架等谐振,在这些部件的各固有频率附近处的噪声增大。
变频器传动电动机产生的噪声特别是刺耳的噪声与,1控制的开关颊率有关,尤其在低频区更为显著。般采用以下措施平抑和减小噪声在变频器输出侧连接交流电抗器。如果电磁转矩有余量,可将7定小些。采用特殊电动机在较低频的噪声音量较严重时,要检查与轴系统含负载固颊率振动问及对策变频器工作时,输出波形中的高次谐波引起的磁场对许多机械部件产生电磁策动力,策动力的频率总能勾这些机械部件的固有频率相近或重合,造成电磁原因导致主要是较低次的谐波分量,在方式和方波诃方式时有较大的影响。但采用正弦波PWM方式时,低次的谐波分量小,影响变小。
减弱或消除振动的方法,可以在变频器输出侧接入交流电抗器以吸收变频器输出电流的高次谐波电流成分。使用,六方式或方波,方式变频器时,可改用正弦波胃方式变频器,以减小脉动转矩。从电动机与负载相连而成的机械系统,为防止振动,必须使整个系统不与电动机产生的电磁力谐振。
负载匹配及对策生产机械的种类繁多,性能和工艺要求各异,其转矩特性不同,因此应用变频器前首先要搞清电动机所带负载的性质,即负载特性,然后再选择变频器和电动机。负载有种类型恒转矩负载风机泵类负载和恒功率负载。
不同的负载类型,应选不,类型恒转矩负载恒转矩负载又分为摩擦类负载和位能式负载。
摩擦类负载的起动转矩般要求额定转矩的150左右,制动转矩般要求额定转矩的1左右,所以变频器应选择具有恒定转姐特性,而。起动和制动转矩都比较大,过载时间和过载能力大的噬频器,如尺540系列。
位能负载般要求大的起动转矩和能董回馈功能,能够快速实现正反转,变频器应选择具苻象限运行能力的变频器,如1241系列。
风机泵类负载风机泵类负载是典型的平方转矩负载,低速下负载非常小,并与转速平方成正比,通用变频器与知准电动机的组合最合适。这类负载对变频器的性能要求不高,只要求经济性和可靠性,所以选择具有=;0贫控制校式的变颊器即可,如尺,5401.如果将变频器输出频率提高到工频以上时,功率急剧增加,有时超过电动机变频器的容量,导致电动机过热或不能运转,故对这类负载转矩,不要轻易将频率提高到工频以上。
恒功率负载指转矩与转速成反比,但功率保持恒定的负载,如卷取机机床等。对恒功率特性问在工频以上频率范围内变频器输出电压为定值控制,所以电动机产生的转矩为恒功率特性,使用标准电动机与通用变频器的组合没有问。而在工频以下频率范围内为;7定值控制,电动机产生的转矩与负载转矩有扣反倾向,标准电动机与通用变频器的组合难以适应,因此要专1设计。
变频器发热是由于内部的损耗而产生的,以主电路为主,约占98,控制电路占2.为保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热。主要方法有采用风扇散热变频器的内装风扇4将变频器箱体内部散热带走。
环境温度变频器是电子装置,内含电子元件及电解电容等,所以温度对其寿命影响较大。
通用变频器的环境运行温度般要求10+50如果能降低变频器运行温度,就延长了变频器的使用寿命,性能也稳定夂
长欣不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Military ME-11 Watt meter
Tektronix P6131 Passive Probe, 300MHZ, 10X. With hook tip & ground lead only.
XEROX 5818 COPIER
Agilent 10074C Scope Probe, 10 Megohm, 15pF, 10:1, With all accessories
Tektronix P6455 TTL/MOS Pattern Generator Probe, with All Accessories
Tektronix P6452 Data Acquisition Probe, with ALL Accessories
WAVELINE 778E Switch for P Band(12.4-18GHz)
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
