- 型号:TEKTRONIX 620A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
TEKTRONIX ASG140 Audio Signal Generator Instruction Manual w schematics Rev 6/94
TEKTRONIX AVG1 Analog Video Generator Service Manual
TEKTRONIX Handheld and Benchtop Instruments Basic Service Manual (copy)
TEKTRONIX 620A
TEKTRONIX MODEL TDS Family: Digitizing Oscilloscopes Programmer Manual
TEKTRONIX CG551AP/CG5001 Programmable Calibration Gen s/n B049999 & below v2
TEKTRONIX TDS 200-SERIES: Digital Real-Time Oscilloscope Service Manual
Nems-Clark R-1037G Multi-Range Telemetry Receiver Instruction Manual
TEKTRONIX 620A
引目据统计,我国的发电总量的70%左右消耗在电动机上,风机、水泵消耗我国发电总量的40%左右。用电机变频调速来代替原有阀门调节流量,我国每年可节约用电300400亿kWh.在自来水行业,变频器主要应用在取水泵房、送水泵房,除了可以节电,还可以平滑调节取水流量、送水压力,满足制水、供水工艺要求。
2变频器在自动化水厂的软、硬件设置在大部分新建、改建的自动化水厂的取水泵房、送水泵房,一般都配备了变频器,用来降低电耗、改善工艺条件。变频器的控制方式一般具备手动与自动两种运行模式,通过现场控制箱可以切换。下面以水厂为例说明变频器在自动化水厂软、硬件设置的一些方法。
现举例某水厂引进的西门子公司生产的系列变频器。送水栗房配备四台变频机组,向城市管网供水。每台变频机组配备1台变频变压器,一次侧电压为6kV,二次侧电压为690V.变频器自身损耗为额定功率的3%左右。
变频器有6个数字量输入,3个模拟量输入,3个数字量输出,2个模拟量输出。通过变频器软件设置,数字量输入口1作为就地手动的“开/停”控制,数字量输入口2作为“就地手动/PLC自动”切换控制,数字量输入口3作为就地手动的“增速”控制,数字量输入口4作为就地手动的“减速”控制,数字量输入口5作为“故障紧急停车”控制,数字量输入口6作为PLC自动的“开/停”控制,模拟量输入口2作为PLC自动的“频率”控制。数字量输出口1为变频器“准备”信号,数字量输出口2为变频器“运行”信号,数字量输出口3为变频器“故障”信号,模拟量输出口1为变频器“转速”信号,模拟量输出口2为变频器“电流”信号。
这样可以实现变频器的手动或自动运行,并对变频器的相关运行数据进行实时监测。这是一个泵站水泵机组监控设置,由于现状是千变万化的,要因地制宜进行设置。
件具备以下主要功能:过流保护,Vdcmax控制器可自动防止直流侧过压保护,直流侧欠压保护,电源模块过温保护,短路保护,输入缺相保护,环境温度检测等。编程软件具备以下主要功能:控制信号检测,面板丢失处理,外部故障处理,电机热保护,堵转保护,缺相保护,接地故障保护,电流和转矩限制,频率限制,临界频率锁定等。自动重新启动,可以在掉电或系统恢复后重新启动驱动系统。
快速再启动,可允许变频器与旋转电动连接。特别要指出的是:西门子公司G150等系统变频器,可以很方便的在内部和外部进行监控,通过PROFIBUS或PROFINET工业以太网的接口和客户端子板的模拟量输入进行监控,可在网上的任何点进行监控。
3变频器在自动化水厂送水泵房的应用在自动化水厂送水泵房中,使用变频器的主要目的是用来降低电耗、平滑调节出厂水压力。通过自控系统的PLC或利用变频器本体的PID调节,可以让变频器自动调速,恒压供水,实现送水泵房的无人值守,提高生产效率及安全性。下面以某水厂为例说明变频器在送水泵房的一些应用。
频器,PLC采用西门子公司的S7200/300/400可编程序控制器(根据监控内容的多少来选择)。出水总管上配备E+H公司的PMC133压力传感器,将实际出厂水压力信号输入PLC.中控室值班员工根据总公司中心调度室指令将标准出厂水压力值通过计算机人机界面输入PLC中。PLC根据标准出厂水压力值与实际出厂水压力值之间的差值计算所需的频率值,将该值输出到变频器的模拟量输入口,变频器则改变频率,调整电机转速,达到调整出厂水压力,进行闭环控制。控制原理见。
标准出厂水压力值变频器频率出厂水压力值送水泵房变频机组送水泵房闭环控制原理变频器在自动化水厂取水泵房的应用在自动化水厂取水泵房中,使用变频器的主要目的是用来降低电耗、平滑调节取水流量。通过自控系统的PLC或利用变频器本体的PID调节,可以让变频器自动调速,保持清水池水位稳定,实现取水泵房的无人值守,高效、优质供水。
在自动化水厂取水泵房变频器的控制设计上,一般由清水池水位直接控制变频器的频率。和送水泵房出厂水压力控制送水泵房变频器相比,改变送水泵房变频器频率可以立即影响出厂水压力,而改变取水泵房变频器频率对清水池水位变化的时间滞后较大,同时絮凝池排泥、平流池排泥、滤池反冲洗、出厂水流量变化对清水池水位都有较大影响,因此用清水池水位直接控制取水泵房水泵机组调速节能的方法不尽人意。有的水厂在控制上采取了部分简化,将清水池水位分段控制变频器频率,但使用效果不理想。下面谈谈取水泵房变频器控制的一些想法。
在取水泵房变频器控制系统中,由技术人员通过计算机人机界面将清水池标准水位值输入PLC,PLC自动根据清水池标准水位值与实际水位值之间的差值通过PID运算得出清水池所需的标准进水流量。PLC根据清水池标准进水流量与实际清水池进水流的差值计算所需的频率值,将该值输出到变频器的模拟量输入口,变频器则改变频率,调整电机转速,调整清水池进水流量合乎要求。清水池水位作为主被控变量,水位控制器作为主控制器,清水池进水流量作为副被控变量,流量控制器作为副控制器。该系统有主、副两个被控变量,主、副两个控制器,因而构成主、副两个回路,构成串级控制系统。串级控制系统中主控制器的给定值按工艺要求规定,副控制器的给定值却是在调节过程中,由主控制器给出的。串级控制原理图见。
取水泵房变频器控制设计为串级控制系统,可以具备以下功能。1、能够迅速克服进入副回路的扰动。扰动只要影响到副被控变量,调节过程立即开始,使主被控变量的动态偏差大为降低。如一旦絮凝池排泥、平流池排泥、滤池反冲洗对清水池进水流量影响,副控制器立即调节变频器频率,维持清水池进水流量,使清水池水位受到的影响降低。2、由于副回路的存在,使主回路的响应速度有所改善。
3、由于副回路的存在,该回路内的过程特性的变化对主被控变量的影响大为降低,还可使操纵变量得到更精确的调节。
取水泵房串级控制系统设计中,关键在于选好副被控变量。首先,副被控变量与主被控变量应有直接的因果联系。其次,副被控变量应能受到主要扰动的影响,并有所反映。再次,副被控变量应处于整个对象的中间点,主、副对象要适当分割。选取清水池进水流量作为副被控变量既是根据调度员工手动控制的实践,又是根据串级控制系统理论得清水池标准清水池标准变频器清水池水位值主控制器进水流量副控制器频率进水流量送水泵房取水泵房串级控制原理图(下转第13页)4结束语本文提出了一种采用LMS算法的单片机控制的数字交流电桥,由于该电桥采用了逐次逼近使电桥平衡的方法,故可测量时变(随时间变化较缓慢)的阻抗;采用简化的最小均方算法,避免了复数运算,提高了运算速度;且能在测量过程中滤除干扰信号,提高了测量精度。
由于采用的是8位单片机及8位数/模、模/数转换器,故测量速度不太快,测量精度不很高。若采用16位或32位的微机和多位数/模、模/数转换器,将会获得更理想的效果。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GIGATRONICS MODEL 8501/8502: Peak Power Meters - Operating & Maint Man w/schems
Agilent/HP H914A MOVING LOAD
TEKTRONIX MODEL TDS340/TDS360/TDS380: Digital RT Oscilloscopes Serv Manual 1.05
TEKTRONIX CSA8000 Series Comm Signal Analyzers & Digital Phosphor Osc User Man
TEKTRONIX MODEL TDS340/TDS360/TDS380: Digital RT Oscilloscopes Service Manual
TEKTRONIX CTS710 SONET Test Set & CTS750 SDH Test Set Service Manual
TEKTRONIX MODEL TDS420/460/520/540/620/640: Digitizing Oscilloscopes Prog Manual
TEKTRONIX DDS200 Digital Demodulation System User Manual
TEKTRONIX MODEL TDS 520 & 540: Digitizing Oscilloscope User Manual
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:(迅鹏)XPB检测端隔离式安全栅
下一篇:(迅鹏)XPB直流信号安全栅
工控宝APP下载安装
