- 型号:TEKTRONIX Model 7834
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
TEKTRONIX TDS5000B Series Digital Phosphor Oscilloscopes Technical Reference
TEKTRONIX AM700 Audio Measurement Set Service Manual w schematics
Pacific Measurements 12868 Balanced Power Detector
WAVETEK 859 50 MHz Programmable Pulse Generator Instruct Manual w/ Sche Rev 7/80
Wavetek 1061 / 1061A Digital Voltmeter Calbration & Servicing Manual w Schematic
TEKTRONIX VM700T Option 01/Option 11: Video Measurement Set User Manual
Wavetek 2005 Sweep/Signal Generator Service Manual w/ Schematics.
做好防雷工作为了防止感应雷的袭击,必须做好户外球型摄像机金属部分的防雷接地,特别是装在控制室楼房高处的球机,更要做好防雷接地,接地电阻应小亍成;于1沿监控系统的电源线路,计算机数据信号接口均要装设电涌防护器。
4结语远程像监控技木圮随汁算机技术数字通信技术网络技术自动控制技术的发展而发展,1主变压器的火灾危险性和特点大型变压器需要使大量燃的绝缘材料和变卡器油台220180抑1的大吧变压器免油量可达3,1以上,潜伏着发生火灾的危险性大型变压器发生火灾爆炸事故时,位于油箱顶部油枕内的大量变压器油会在自然油压的作用,从箱体开裂处向外猛烈喷出助长火势的蔓延,大大增加了火灾扑救的难度。因此,在变压器发生火灾保炸事故时。采,措施及时切断汕枕中变玉器汕流箱体的油路,对防止变玉器火灾事故的扩大和蔓延是常有效的措施它集像压缩技术视频技术和网络传输技术厂体,代了实时监找系统的发展趋势在电力系统建设数字远程像监拧系统。可以提岛工作效率和管理水平,起到减员增效的作用。
数字远程像监控系统能实现识拧中心在几十外,及时准确监控变电站的工况,并对各种工况进行操作与控制,做到真正的无人值守对电力系统安全生产,特别对无人值守变电站的安全运行,有着非常重要的意义1i程明。无人值守变电站监控技术肱。
2朱秀昌,胡栋。数字像通信。北京人民邮电出版3徐立中,张敏。多媒体监视监控技术与系统。电力系4唐慧明张健变电站远程像监控系统设计电力系统自动化,20017.
2发生火灾事故主要原因由于变压器压紧结构不良,线圈动稳定性不够,抗电动力差,因而在外部近区短路时损坏1发变压器火灾爆炸故山于制造缺陷,变压器1绝缘薄弱,在运行中由匝间短路发展为相间短路,从而引发变压器因内部压力骤,导致的严重变开裂喷油。 在非同期冲击电压作用下,高低压线圈之间放电击穿,引起变压器箱体变形开裂套管本身制造缺陷引发绝缘缺陷,在运行中绝缘缺陷不断发展,最后导致突发性短路爆炸,酿成变压器火灾事故总之,内部故障是引起变压器事故的主要原14,为防止变压器火灾事故的发生,不仅要依靠提高变压器的电气和机械性能,同时还需要辅以其他装丑,以便实现真正意义的以防为1.防消结合方针。
3大型变压器的几种自动灭火设施目前适用于室外大型变压器的自动灭火设施有固定水喷雾灭火细水雾排油注氮和3铲速灭合成型低泡喷淋灭火方式3.1固定水喷雾灭火1993年后上海地区新建发电厂的300河贾及以上发电机组的主变压器和厂用高压变压器均装置了固定式水喷雾灭火系统绝大多数220 15001变电站120河人及以上主变压器也装置固定式水喷火火系统从上海地1多来使情况来看,还存在不少问当变压器发生火灾而形成严屯明火之前,水喷客系统能有效地扑灭火灾,而。变吒器油经高温电弧使油分解产生高温高压的油气,并从薄弱部位防爆口中罩连接此套管连接处散热器连接处及汕筘加强筋处喷出,形成变卡器内部及外部严重明火酿成大火时,水喷雾系统己无能力扑灭火灾特别,火焰己将环绕仵变压器周又寸于主变压器内部故障引起的火灾,即使水喷雾系统将火扑灭。变压器已严重损坏。尤法修复此外,喷雾灭火系统确保火灾不向周蔓延扩大保护其它电气设备的功能用防火分隔也能替代固定式水喷雾系统的消防水泵房雨淋阀室压力睹水罐室等,占用比较人的建筑面手兄此外由于市政管网供水量无法满足扑救大型变压器火灾的消防用水量125添人及以上的变压器,消防用水量衫达1208左,所以必须在变电站中建造消防水池而且消防水泵容,管道直径阀门等配件数量众多,将大大提高灭火系统的投资目前,上海地区电力系统采用的固定式水喷雾系统中的国产雨淋阀组曾发生多起电气故障和机械故障,雨淋阀误动作,打开喷水,反而会影响变压器正常运行,造成事故,这样的事故在上海超高压输变电公司近两年己发生过6次。
固定式水喷雾系统维护工作量大,日常维护费用高。
3.2排油注氮灭火系统排油注氮系统的灭火机理当变压器内部发乍故障冰钔内部产生大量可燃气体另起气体继电器动作闭合触点,使断路器跳闸此时若变压器汕钔吒力继续增大,超过压力释放和压力拧制器设定值,则启动防火灭火程序,打开排油阀排油卸压,防止变压器爆炸起火同时,断流阀动作,自动切断油枕到变压器箱体的补油油路,杜绝高位油枕的火上浇油。排油38后,氮气从变压器箱体底部注氮注,搅拌变压器汕,强制冷却故障点及油温,并形成氮气保护层,隔绝氧气的进入与固定式水喷雾灭火系统比较,排油注氮灭火系统有以下几个特点发卞火灾以17起到灭火作用,而。能在主变压器发生设备内部故障而未引起火灾之前,即能进行排油注氮,首先排掉油箱内部部分变压器油,以释放汕吒,这诂施若在变吒器爆炸之前,则不仅火灾事先防止,而且变压器在排油注氮灭火之后,尚能修夂,率菇小T诒淅制骰鹪质鹿手挟变压器内部故障引起的了分以因此排油注氮灭火系统足以显小1优越性在火灾报控制器处厂手动状态下。只要运行人员不误操作,排油陶氮气阀没有泄漏现象,不致起变吒器跳闸,即不会引起排油注氮灭火误动作若在自动状态下,即使排油注氮灭火系统发生误动作,也+致4起变压器线圈或线圈绝缘损伤,较之固定式水喷雾系统有更大的优越14.
山于这种消防火火装置可直接安装于变压器旁,无需消防水泵房雨淋阀室压力储水罐室等专用建筑,占地面积非常小。相对于水喷雾系统,排油注氮灭火设备简单投资省,大约仅为水喷雾系统的分之左右,且日常维护工作量也比较小,姻低3.3细水雾系统细水雾系统与水喷育系统有相类似的灭火机理,灭火介质也是相同的但它们还存在以下的不细水雾的水雾滴径要比水喷雾小,尽管其水雾喷头处压力较,喷头出口水速也较高,但毕竟水速与压力成平方根关系,加,细水雾质量与滴径却是成次方关系减少,因此细水雾滴喷头出口动能与水喷雾相比要小很多。这使滴径越小的细水雾水滴,就越没有足够的能量穿透火场。对室外变压器,代水滴穿透水场的作用,还会受尺气因素尤其是风的影响,风速较大时,会使水滴更不易穿透火场,灭火效果差。
17尺喷雾强度对变味器本休为2,12,对集油坑为6持续喷雾时间两者相差不多,凶此,火火水足细水,要比水喷劣少很多,3细水客系统消防水泵功率小,灭火剂储罐比水喷雾系统压力储水罐体积小,且不需要专用消防水池或使用较小容积的消防水池,所以细水雾系统较水喷雾系统初始投资小3.48纩速灭合成型低泡喷淋系统,火成型低泡喷淋系统与述水喷雾灭火系统比较有以下几个特点3速灭合成型低泡喷淋灭火方式,需安装的喷头数量比水唢名系统少,灭火剂需要数量也比较少。3灭火剂依靠氮气增压,不需要消防水泵和消防水池,因此,消防建筑占地面积少,初始投资也比较小。
2厂3产速灭合成型灭火剂比较昂贵,灭火成本较高,且灭火剂8年需要更换,日常维护费用是比较高的变压器比较多时,应6虑使用两套灭火系统,这样会,加役资。
4对大型主变压器消防灭火设施的建议4.1室外大型主变压器速议使用固定式水喷雾火火方式或排油注氮灭火方式因为当主变压器己发生火灾时,对于这两种灭火方式而言,水喷雾灭火方式灭火效果显著,尤其是瓷套管和出口支柱绝缘子有载调压分接头开关火灾时,更是如此而当变压器内部发生故障,变压器油箱还未爆裂时,排油注氮灭火方式肓脞卡器防爆防火功能,即可以将1变托器火灾扑灭在变压器油箱爆裂之前。
初期投资及日常居护费用从初始投资考虑,排油注氮灭火系统初始投资要少得多。从日常维护费用来看,水喷雾系统费用比较高,主要是消防水泵压力储水罐雨淋阀组和火灾报警控制器的维护费用,但当套系统保护多台变压器时,日常维护费用不会因变压器数,加成比例,瓜误动作引起后果述两种火火方式误动作,均会引起龙压器跳水唢雩系统误动义存在导致变压器线圈损伤的可能性请注总,固定式水喷雾系统应配置使叫,靠装在变压器火灾时能切断汕路的断流阀4.2室内和地下半地下变电站的大型主变压器因为排水比较困难且地方有限,所以此两种大型主变压器可采用排油注氮或细水雾消防灭火装置7使用细水雾消防火火装置宜采用纟介分配系统,对多台变压器只需组动力阶气瓶和储水罐,成本不会很高。
4.3发电厂主变压器厂用高压变压器鉴于目前发电厂主变压器厂用高压变压器用进门产。长期使用以来。未发过雨淋阀误动作现象。儿消防用水水源可靠,水质能得到保证。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent/HP 08662-60298 PC Board Assembly, RAM / ROM
Wavetek 2410/2410R/2405A RF Signal Generators Instruction Manual w/ Schematics.
Wavetek 3003-3006 Signal Generator Instruction Manual w/ Schematics. Rev 1/82
Wavetek 3000 SSI Service Monitor Instruction Manual w/ Schematics. c 1983
Wavetek 3510 Signal Generator Instruction Manual w/ Schematics and Calibration P
Wavetek 5815A/5810A/5809A High Speed Analyzers Operating Manual
COLLINS MANUAL ISP-101:Analog Auto Test System - Instruct schems &Illustr.#19011
HP/Agilent H-P P532A Frequency Meter
TEKTRONIX Model 7612D: Programmable Digitizer Instr Manual w/schematics 10/83
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
