- 型号:TEKTRONIX Model 2712
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
TEKTRONIX TDS5000B Series Digital Phosphor Oscilloscopes Technical Reference
TEKTRONIX AM700 Audio Measurement Set Service Manual w schematics
Pacific Measurements 12868 Balanced Power Detector
WAVETEK 859 50 MHz Programmable Pulse Generator Instruct Manual w/ Sche Rev 7/80
Wavetek 1061 / 1061A Digital Voltmeter Calbration & Servicing Manual w Schematic
TEKTRONIX VM700T Option 01/Option 11: Video Measurement Set User Manual
Wavetek 2005 Sweep/Signal Generator Service Manual w/ Schematics.
兰线圈变压器接线的正确判别邢立新薛家湾供电局,内蒙古薛家湾010300[摘要]造成对主变差动保护误动的原因大部分为T极性和接线错误,文中给出H线圈变压器接线的判别方法,供从事继电保护的人员参考。
线判别差动保护是变压器的主保护,对安全稳定运行影响极大。旗县农电局35kV变电所配置的最复杂保护就是差动保护,鉴于县级农电局的继电保护人员技术水平较低,不能掌握差动保护有关知识,造成接线错误,致使主变出现误动。笔者从事继电保护工作多年,处理了许多羞动保护缺陷,从这些缺陷现象分析大部分是因思院徒酉叽砦笠穑绕涫新建的kV或更高的电压等级的变电所较大容量的3线圈变压器的出现,对接线更是混乱。本文旨在对线圈变器的差动保护的接线方法进行判另0,供同行参考。
差动保护的接线,关键在于确定了二次侧的极性,大部分错误接线主要表现在;了回路的接线错误,故抖着重讨论径个问题
.1线圈变压器接线判别众所周知,二次侧级性是对应次侧极性而言的,因此要确定二次侧极性就必须先假定次侧极性。如何假设次侧极性方法各有不同。
1.1方法在确定日1极性时,三侧均主电源侧为正。如变压器高压侧视母线侧为主电源侧,取母线侧为正,而中、低侧则变压器侧为主电源侧,均取变压器侧为正,然后再根据抖上的假定,来确定对应的二次侧极性。文中讨论的三线圈变度器的接线组别均为常见的Y乃Y12ll接线。图l画出了当ミ侧均取主电源侧为正时的差动保护了回路接线原理图。
高压侧母线低压侧母线注;心1、41、/£1为高压侧次正常运行情况下变压器的负荷电流;/、么2、/为中压侧次正常运行情况下变压器的负荷电流;心3、也、/为低压侧次正常运行情况下变压器的负荷电流;/.1、尸《、/.1为高压侧狎回路相电流;/占、尸b2、/.为中压侧T回路相电流;/3、/3、尸。3为低压侧脚回路相电流;/.1、心、4为高皮侧回路线电流,即进入继电器的电流;心、/b2、/.2为中压侧T回路相电流,即进入继电器的电流;/a3、也、/.3为低压侧T回路相电流,即进入继电器的电流;☆为01―次侧正极性端,为二次侧正极性端。
下面分别对高、中、低云侧进行讨论。
1.1.1高压侧:从图1可知尤1回路连接顺序为abba,并为正极性出线,W高压侧次A相电流心l为基准向量,并根据图l的电流方向画出如图2所示的高压侧差动保护回路电流向量图。
低压侧母线17取电源侧为正时差动保护仁了回路接线原理图1.2.1高压侧;艘淮尾嗉匀∧赶卟辔颓面讨论的取主电源侧为正的情况是完全样的,电流向量图也量样的,迄里就不再进行讨论。
1.2.2中压侧;当艘淮尾嗉匀∧赶卟辔线,显然,这是1种常见的接线方式,其和高压侧差动保护T回路的接线顺序完全相同。但是比较图1和图7中压侧差动保护01回路接线原理图,可发现两者的实际接线情况完全样,所不同的是石了极性标定做法不同,同时再比较两者的电流分布情况还可知,由于这里在假定电流正方向时采用的是同1个原则,所,上两种情况的电流实际流向也是完全相同,因此它们的差动回路电流向量分析的结果也是完全致的见3,故运里不再分析。
1.2.3低压侧:低压侧01―次侧极性也同样母非常见的正常连接方法,不易施工人员记忆,容易发生错误。
1.2方法二另l种方法,确定T次侧极性时,不是W主电源侧为正,而是三侧均取母线侧为正。这样,使得差动保护的电流回路接线变得简单和容易掌握了。
当三侧均取母线侧为正时,变压器差动保护T回路的接线如图7所示。
高压侧母线12中皮侧:同样W高压侧次A相电流/Al为基准向量,并根据图1的电流方向画出如图3所示的中压侧差动保护回路电流向量图。比较图2和图3可知,中压侧日1回路二次侧线电流即差动回路电流,W下同和高压侧T回路二次侧线电流,两者正好相反。
篼压侧差动保护回路电流向量图中压侧差动保护回路电流向量图送对假设次电流为正常运行情况下的负荷电流的情况来说,出现差动回路电流相抵消的结果,说明切上差动保护071回路的接线是完全正确的。但是,常见的错误接线,多数发生在中足侧,如图4所示,同时与图5对比。
中压侧01回路语误接线接线向量图此种接线误认为只要是负极性出线即可。通过对图4接线的向量分析可知,此时在正常运行情况下,中压侧T回路二次侧线电流和高压侧T回路二次侧线电流的夹角为60°,故上接线是错误的。
如图5上所示。
13低压侧:低压侧差动保护01回路的连接方法为星形接线,负极性出线,图6画出了它的接线电流向量图。由图可知,其在正常运行情况下,差动保护回路低压侧电流和高压侧电流也是反向的。
抖上讨论的差动保护回路接线是1种施工方法,如按上所述的接线原则进行接线,就可抖保证差动保护电流回路接线正确。但这种方法是抖主锡鼠巧1站栳鬼聆愚嫩阻油中压侧母线1蒙古电力技术量的乘积即:Efp巧中―总节能量;―单位发电节能量;於期内发电量。
产值总节能量:统计期内按单位产值综合能耗计算出的节能量与期内净产值的乘积即;AE=AEG巧中―节能量;£g―单位产值节能量;G―净产值。
技改后节能量表包括技术措施节能量。某项技术措施实施后比采取该项措施前单位发电量能源消耗减少的数量,各项技术措施节能量之和等于技术措施节能量。旨口;式中―技术措施节能量;£―第Z种单项技术措施节能量;单项能源节能量:电厂按能源品种计算的实物节约量为单项能源节能量。
节能率;统计报期比基期的单位产量产值综合能耗降低率。
其中互9为基期的单位产量综合能耗量。
产值节能率g尸xlOO,其中每为期内的单位产值综合能巧量1 2.2.3报告生成模块报告生成模块为企业编写审计报告提供了1个文书编辑环境,这部分内容主要包括审计王作计划、企业概况、审计结果数据分析及整改措施等。
2.2.4打印及系统管理模块这部分内容主要包括;结果打印、操作帮助及软件退出等内容。
本软件不仅可供电厂进行能源审计,还可为能源审计管理部口对其所属企业的能源审计工作进行监督并提出指导性建议,供可比性研巧及存档。
2结语上述两种方法的接线,结果是完全样的,向量分析出是相同的,所不同的是由于标定极性的做法不同,使得端子的极性名称发生了变化,从而出现了不同的接线方法。这样,后1种方法容易记忆和掌握,因此这里推荐后1种,其特点如下:变压器H侧差动保护T回路接线,都是正常的连接顺序。其对应次线圈来说是常见的典型接线组别
变压器篼、中侧〔了回路的接线方式相同。
分析向量时,进入继电器的电流,保证为流入主变侧的电流等于流出主变侧电流之和。即;心二编辑:刘宇萍kV薛昭ll回线路电杆裂纹补修效果好kV薛昭回电杆恢复施工时发现水泥杆有不同程度的纵向裂纹和横向裂纹,而且大部分都已超出规范规定。为了确保线路投运后安全稳定运行,将因电杆裂纹造成的损失降到最低限度由北京巨自目公司和山西会通公司对裂纹电杆进斤补修。补修中采用粘贴钢板和灌缝技术并涂刷金汤水不漏胶使裂缝与外界有害气体隔绝,而且粘贴钢板还能强电杆的强度,使裂纹电杆达到或接近齿计强度。该项补修技术在蒙西电网中首次应用,为电杆裂纹处理提供了宝贵的经验。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent/HP 08662-60298 PC Board Assembly, RAM / ROM
Wavetek 2410/2410R/2405A RF Signal Generators Instruction Manual w/ Schematics.
Wavetek 3003-3006 Signal Generator Instruction Manual w/ Schematics. Rev 1/82
Wavetek 3000 SSI Service Monitor Instruction Manual w/ Schematics. c 1983
Wavetek 3510 Signal Generator Instruction Manual w/ Schematics and Calibration P
Wavetek 5815A/5810A/5809A High Speed Analyzers Operating Manual
COLLINS MANUAL ISP-101:Analog Auto Test System - Instruct schems &Illustr.#19011
HP/Agilent H-P P532A Frequency Meter
TEKTRONIX Model 7612D: Programmable Digitizer Instr Manual w/schematics 10/83
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
