- 型号:Military Manual AN/USM-207A
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
TEKTRONIX TDS5000B Series Digital Phosphor Oscilloscopes Technical Reference
TEKTRONIX AM700 Audio Measurement Set Service Manual w schematics
Pacific Measurements 12868 Balanced Power Detector
WAVETEK 859 50 MHz Programmable Pulse Generator Instruct Manual w/ Sche Rev 7/80
Wavetek 1061 / 1061A Digital Voltmeter Calbration & Servicing Manual w Schematic
TEKTRONIX VM700T Option 01/Option 11: Video Measurement Set User Manual
Wavetek 2005 Sweep/Signal Generator Service Manual w/ Schematics.
变压器31磁场的分丰斤徐勇周腊吾朱其法弋到忠邵31.湖南大学电气与信息工程学院,湖南长沙410082;2.沈阳变压器研究所,辽宁沈阳0179;3.岳8日电业局,湖南岳阳4140001引言变压器的电磁设计与变压器的漏磁场密切相关。,变压器的容量越大,漏磁场就越强,从而使稳态漏磁场引起的各种附加损耗增加,如设计不当它将造成变压器的局部过热,使变压器的热性能变坏,最终导致绝缘材料的热老化与击穿。在电力系统发生短路时,暂态短路电流产生的漏磁场还可能产生巨大的机械力,对其绝缘和机械结构造成致命的威胁。
为了缓解漏磁场在上述两方面的影响,必须对稳态电流与暂态电流产生的漏磁场进行全面的分析,笔者在这方面做了些基础性工作。
2漏磁场的类型变压器的运行状态分为稳态和暂态两种,稳态运行指正常的对称运行和不对称运行,而暂态运行则是指变压器空载合闸时产生的涌流或变压器突然短路时的暂态短路电流。与之对应的漏磁场也分为稳态漏磁场和暂态漏磁场。以双绕组变压器为例,在稳态运行方式下,其磁势方程为即,+№1合成磁势,叫做磁化磁势,也叫做稳态励磁磁势,它建立起与两个绕组都完全交链,并在铁心中形成回路的主磁通。
因为厂=72由上述分析可知,变压器的稳态磁场可以看做两个部分部分由励磁磁势尸,=,建立,称为稳态主磁场,另部分由其和等于零的稳态负载电流和次电流负载分量的磁势1+,2=,所建立,称其为稳态漏磁场。
稳态主磁场和稳态漏磁场在性质上有着明显的不同,其不同是1由于铁磁材料有饱和现象,所以主磁通的磁阻不是常数,主磁通与建立它的电流之间呈非线性关系,其值大小与外施电压成正比,而漏磁通的磁路大部分由非铁磁材料组成,所以漏磁通性关系;2主磁通在次绕组中均感应电动势,当次侧接上负载时便有电功率向负载输出,故主磁通起传递能量的媒介作用。而漏磁通仅在绕组中感应涡流与并联导线的循环电流,其不能传递能量,仅起压降作用。稳态漏磁场的大小及分布规律决定着变压器绕组的漏抗附加损耗以及变压器金属结构件里的损耗。
变压器在稳态运行时,无论是外加电压或负载电流都不发生突然的急剧变化,因而漏磁场的幅值也基本保持稳定,约为主磁通与短路阻抗标么值乘积。显然从平均意义上来说,漏磁场不大,但不排除由于漏磁场分布不均匀导致的局部过热。
变压器在实际运行过程中,有时会受到外界因素的急剧干扰,例如负载突然变化,空载合闸和次侧突然短路等,破坏了原有的稳定状态,其电压电流和磁通都要经历个急剧的变化过程才能达到新在暂态方式下,漏磁场的变化情况。
设电网容量无穷大,短路电流不致引起电网电压下降,则突然短路时次侧电路的微分方程为L,Ms短路电感和电阻解此常系数微分方程可得短路电流的通解为短路电流的大小,与短路时,的初相角有关当=,时,短路电流达到最大值,达式为对大型变压器,尺=1.7,1.8对小型变压器,尺=1.21.3 16.67倍,由式5所知,在暂态过程中15为非正弦电流,故不能用式2来描述变压器内部的磁势关系。,由所产生的漏磁场称为暂态漏磁场。根据漏磁场与电流的关系可知,暂态漏磁场的最大值与稳态漏磁场之比也约为6.67,3漏磁场产生的效应3.1损耗效应变压器各绕组的导体处于漏磁场中,将产生涡流,由于涡流的存在,就使得电流密度沿导线横截面在导线截面里分布不均匀,使得绕组实际电阻比通过葭流时的电阻欧姆电阻大为增加。由涡流引起何尺才和漏磁场的大小与分布,垂直于漏磁场方向压器的金属结构附件中引发杂散损耗。涡流损耗环流损耗和杂散损耗统称为变压器的附加损耗。
3.2热效应变压器运行时,绕组铁心以及其它结构件中产生的损耗几乎全部转化为热能。试验明油浸式绕组最热点年平均温度若不大于98丈,变压器的运行年限可为20,25年,绕组最热点的温度般比平均温度高13,所以,绕组在额定负载下的年平均温度定为85,由于变压器油在温度高于98丈后,性能,著恶化,所以规定油顶层温升不得超过55反。油浸式变压器温升现值如1.
变压器部分温升限值K绕组点然油循环强迫汕循环铁心固与变玉器油接触非导电部分的结构件面变压器在连续满载运行条件下,如果发生短路,稳定短路电流将会很大,绕组发热量急剧增加,绕组温度也相应增高。由于短路允许持续时间很短,要小于28,绕组的热时间常数远小于变压器油的热时间常数,故可将绕组暂态过热过程视为绝热过程。如果短路后,绕组温度超过外包绝缘耐热等级所允许的最高温度,变压器将受到损伤。
欲使变压器在实际运行时,各点温升不超过国标所限,最基本的条件是使变压器的散热值大于产热值,否则,变压器的温度将持续升高,温升大于标准限值,绝缘材料会提前热老化而损坏。
3.3机械力效应变压器的绕组处在漏磁场中,绕组中的电流与漏磁场相互作用,在绕组导线上产生电磁力。绕组的受力情况当变压器绕组的电流大时,需要采用多根并联受到的径向力方向相反,外层绕组受张力,内层绕组导线。在连续式纠结式和螺旋式等绕组中,导线的排列方向垂直于轴向漏磁场方向,如不采取特殊措施,则由于各并联导线处于不同大小将使绕组的各绝缘导体间出现环流,绕组的负载损耗将超过欧姆损耗,其增加部分称为环流损耗。为了改善各并联导线间的电流分布,通常采取换位措施,即在绕组的绕制过程中将各导线相互位移除了产生上述两种损耗外,漏磁场还在变;场分布同心绕组的受力情况受压力。同理尽,与电流的作用产生轴向力,其作用方向为从绕组两端挤压绕组。
可利用毕奥萨伐尔定律对变压器绕组上所承受的电磁力进行定量分析,假设作用在处于漏磁场中的电流单元上的电磁力咖=衫咖,则作用在绕组或部分绕组的力=1人。只要漏磁场的5值较准确,就可以计算出作用在单独线匝或线段部分绕组或整个绕组上的电磁力。
在稳态运行时,由于稳态漏磁场及稳态电流都不大,电磁力也不大,而在变压器突然短路时,暂态漏磁通密度将随着短路电流的大小成比例增长,绕组上所受到的电磁力也将随着电流的平方成比例增长因变压器短路时的电流最大值为额定电流值的16.67倍,则其绕组受到的电磁力可达额定运行时电磁力的几百倍,这样大的电磁力极有可能把绕组损坏另外。若电力系统保护功能失效,短路电流将持续定时间,但不能超过28,热效应也应该考虑。
4漏磁场的分析稳态漏磁场属维场4,而暂态漏磁场由于其励磁源短路电流是个随时间而变化的函数,故应采用4维场,来描述。
由于受数学分析方法的限制,早期研究漏磁场模时均假设漏磁场在轴向是对称的,以便将维场简化为维场,同时认为漏磁感应呈梯形规律分布。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent/HP 08662-60298 PC Board Assembly, RAM / ROM
Wavetek 2410/2410R/2405A RF Signal Generators Instruction Manual w/ Schematics.
Wavetek 3003-3006 Signal Generator Instruction Manual w/ Schematics. Rev 1/82
Wavetek 3000 SSI Service Monitor Instruction Manual w/ Schematics. c 1983
Wavetek 3510 Signal Generator Instruction Manual w/ Schematics and Calibration P
Wavetek 5815A/5810A/5809A High Speed Analyzers Operating Manual
COLLINS MANUAL ISP-101:Analog Auto Test System - Instruct schems &Illustr.#19011
HP/Agilent H-P P532A Frequency Meter
TEKTRONIX Model 7612D: Programmable Digitizer Instr Manual w/schematics 10/83
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
