- 型号:Agilent/HP 4952A/002
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
with Accessories
Iwatsu SS-5711D Oscilloscope Instruction Manual, includes parts lists, schematic
GENERAL RADIO 874-L10L 10cm Air Line, DC-9 GHz, GR874 locking connectors
Narda Microwave 71 Adapter, 3.5mm(m) to (f)
WL GORE 96214/355667-16 ARMOURED SMA (M) TO SMA (M) 5' CABLE
CALIFORNIA INSTRUMENTS MODEL 1001TC AC Power Source - w/Original schematic Rev B
门子工控机547E,采用 Intel? Core? i7 处理器技术的新型 SIMATIC IPC547E 订货号6AG4104-3--- 工业 PC 现已上市发布 采用 Intel? Core?i 技术, 具有极高的性价比 新型 SIMATIC IPC547E 19 英寸机架式 PC 配有功能强大的节能型 Intel? Core? 第四代微处理器以及最新一代芯片组。它的价格颇具吸引力,非常适合经济有效地实现需要极高 PC 系统性能 (最新技术) 的工业应用,例如,用于实现过程可视化或工业图像处理。它采用 19 英寸 IPC 技术,具有很高的系统可用性、灵活性和紧凑性。 SIMATIC IPC547E 可用作水平和垂直安装型开关盘单元,通过可选的立式套件,可在过程工业中和技术办公室中用作工业工作站或服务器。其它功能的例子:用于要求苛刻的可视化任务的图形扩展选件 (多重监视),以及用于提高系统可用性的前端状态 LED。 应用领域 SIMATIC IPC547E 为系统集成商和机器、系统和机柜制造商提供了一种 19 英寸机架式 PC 平台,适合在控制级和车间级实现高性能的 IT 应用,可用于: 工业和可视化应用 工业图像处理 质量保证与监控任务 测量、控制和闭环控制任务 数据采集和管理 SIMATIC IPC547E 已通过 UL 认证并带有 CE 标签,从而允许在工业、家庭和商业领域内使用,因此,可部署在工业和楼宇自动化系统或公共设施中。它的安装深度较小 (446mm),因此可将其顺利安装在 500mm/19in. 机柜中。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SENSITIVE RESEARCH INSTRUMENT MODEL UVA AC-DC VOLT-AMMETER
50 OHM TERMINATION LOAD, OIL COOLED IN 15 GALLON BARRELL/ DRUM
Velonex 350-14 PLUG-IN (REFURBISHED & TESTED)
NATIONAL BUREAU STANDARDS HANDBOOK 77-VOLIII OPTICS METROLOGY RADIATION
Tektronix P6106A Passive Probe, 10X, 250MHz, With hook tip & ground lead only
Agilent/HP 11661-60001 PC BOARD, YIG LOOP
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
