- 型号:AB 1757-PLX52/A
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
A-B 1756-EN2T/D
A-B 1756-IR6I/A
A-B 1756-TBNH
PULS SLA8.100
B+W 465010
A-B 1336-L6/B
A-B 1336-GM1
ProSoft MVI46-PDPMV1
AB 1757-PLX52/A
为了提高igbt的抗短路能力,一般在开启过程和导通状态下将其栅极-发射极电压限制在+15v以下。由于近来的igbt的阈值栅压已经超过3v,所以在关断过程和断开状态下把栅极-发射极电压设置为0v就足够了。这对于直接把栅驱动器集成在功率模块中的智能功率模块(ipm)来说是一种惯例。与这些小型的ipm相比,现今常规的大型igbt模块,带有36个以上的并联igbt芯片,它的栅极互连线产生的电阻以及集电极-栅极转移电容都会增大,这会对它的关断速度,抗噪声特性造成严重的影响,特别是还有可能产生由于瞬间电压导致的局部误导通。为了减少这些影响,栅极-发射极关断电压通常设定为-5v—15 v。
因此,在第一种工作模式下,igdasic可以通过在“vee”管脚(见图3)调节发射极电压的方式,提供给开启导通状态一个调节过的+15v栅极-发射极电压来作为整个栅驱动器的供给电压,其测量精确度为±450mv,工艺偏差在3σ内,温度范围为400℃—1250℃。驱动直流电流必须被限制在 2.8ma以下,这样外部元件就可以控制将栅极-发射极电压设定为用户需要的值。
由于栅驱动器的总供给电压在 20.5 v以下,所以驱动器需要使栅极-发射极电压保持在-5.5v左右,这样关断状态才可以抗噪声干扰。在这种工作模式下,监测到栅极-发射极开启电压小于12.6 v,关断电压小于5.15v时故障清除模式就会判断出错。与之相应的启动电路与噪声滤波也已经实现。栅驱动器的推荐供给电压范围为20.5 v—30v。在第二种工作模式,也就是mosfet模式下,asic同样提供了一个0v的关断电压。一旦这种模式被asic监测到,故障清除模式将把开启电压8.5v作为判断出错的标准。监测关断电压的电路以及+15v的控制电路都将失效。这种模式下的推荐栅驱动器供给电压为10 v—17.5 v。
igbt是电压控制器件。通常,栅驱动器是用电压源来实现的,栅电流可以通过选择适当的栅电阻来调节。这里所使用的栅驱动器的开通和关断输出级都是利用扩展标准cmos工艺制造的n型ldmos晶体管实现的。
横向器件的限制因素在于,对于相同的导通电阻更耗费硅片面积,而且在一定的栅极-源极电压下,一旦超过给定的工艺和温度,饱和电流以及导通电阻将产生很大的变化。对于一个不增加成本的实例,栅驱动器的输出级,导通电阻为1.1ω,偏差±40%,假定外部的栅电阻为3.3ω,那么将引起栅电流±10%的变化。此外,随着在高结温下dmos饱和电流的减小,它有可能到达栅电流峰值所需要的最小值,导通电阻的变化将进一步地增大。最终将导致增加igbt栅电荷移动的延迟时间。这种时间上的延迟将对并联的igbt与独立的栅驱动器的电流分配产生严重影响。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
A-B 1747-ASB/A
A-B 1756-CNBR
Iba SM128
A-B 1756-OF8
A-B 1756-OF6CI/A
A-B 1747-ASB/A
A-B 1785-L40C15/E
A-B 1747-ASB/A
Slimpak G408-0001
A-B 1326AB-B720E-21
A-B 1756-CNB/D
AB 1757-PLX52/A
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:AB 1747L542/A
工控宝APP下载安装
