- 型号:器A40D-30-10线圈电压AC24V110V220V380V 40A
- 数量:1000
- 制造商:上海希廷自动化科技有限公司
A9-A300交流接触器(以下简称接触器)主要用于交流50HZ(或60HZ),额定工作电压最高至660V,在
AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至300A的电力系统中,供远距离接通和分断电路,并
可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电磁起动器,经保护操作(运行)可能发生过载的电路
主要结构及工作原理
1、接触器为正装直动式双断点结构,罩盖与躯壳采用耐弧塑料制成,A9-A16采用自动灭弧,而A26-A110有U型的灭弧片置于躯壳中,形成封闭灭弧室灭弧好,飞弧距离为零。触头采用抗熔焊及耐电磨损
的银基合金材料制成,导电性能好,寿命长,对环境无污染。铁芯采用E形结构,体积小。线圈的接线方
式有两种可供用户选择,一种两接线端在产品的同一端,另一种两接线端分别在产品的两端,接线灵活方
便。底座用玻璃纤维增强塑料制成,强度高,介电性能好。安装方式可以螺钉安装,也可以用导轨安装,
拆装方便迅速。导电部件不外露,安全性能好。
正常工作条件和安装条件
1、安装地点的海拔不超过2000M
2、周围空气温度不超过+40度,且其25H内的平均温度值不超过=35度,周围空气温度下限值为-5度
3、安装地点的空气相对温度在最高+40度时不超过50%,在较低温度时可允许有较高的相对温度,例如20
度时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施。
4、安装地点的污染等级为3级
5、接触器允许垂直或水平安装,当垂直安装时,安装而与垂直的倾斜度不大于正负30%(见图)
正确的安装接线
注意接线端子标志:主电路1L1、3L2、5L3为进线端;2T1、4T2、6T3为出线端。常开辅助触头的进线端为
:13、23、33、43……常开辅助触头的出线端为:14、24、34、44……常闭辅助触头的进线端为:11、21
、31、41……常闭辅助触头的出线端为:12、22、32、42……线圈接线端为A1和A2
接触器和热过载继电器
接触器和热过载继电器适用于建筑业和工业领域,如:电机控制、保暖和通风、空调、水泵、提升设备、照明和校正功率因数等。
规格包括4 和 5.5KW 的微型接触器、高达400kW 的接触器组(AC3),建筑用接触器(家用和工业用),拍合式接触器,热过载继电器和电子继电器,以及完整的附件,确保选择灵活性和满足客户需求。
A-line 接触器从9A至750A电机负载均具相同的设计和范围广的直流 / 交流应用,仅需少量元件即可满足你的需求。它结合了最新的电子设计和元件分布特性,包含了安全、材料和电子最新的发展。
新系列接触器提供一个全新概念。A-Line结合ABB带 / 不带熔丝的短路保护和电子过载继电器,为ABB-Line系统的新一代装置开发提供基础。ABB的宗旨是为设计者、工程师和终端用户提供最好的系统解决方案。
ABB- Line - 系统一体花概念
安装和维护简单、安全
容易集成其它系统元件
设计紧凑
完整系列的附件
符合最新的国际和国内标准
改进环境性能
- 电话:021-61521780
- 传真:021-51861663
- email:xiting521@163.com
更多内容请访问 上海希廷自动化科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=54385)
相关推荐
