- 型号:横河 AIP444S1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
9563-810
9662-610
A-B 1756-ENBT/A
Bently Nevada 3500/15
Bently Nevada 3500/25
Bently Nevada 3500/45
Bently Nevada3500/53
Bently Nevada3500/32
Bently Nevada3500/42M
横河 AIP444S1
本文主要分析了电动机在使用过程中能量损耗的组成,重点介绍了如何减少电动机在运行中的机械损耗,达到节能增效的目的。
1.异步电动机能量损耗的组成
(1)铜损耗:定子铜损;转子铜损;杂散损耗。
(2)铁芯损耗。
(3)机械损耗:通风损耗;摩擦损耗。
从以上列出的异步电动机能量损耗看,铜损耗和铁损耗我们在检修中是不易改变的,它们是由设计决定的,而机械损耗是可以改变的。异步电动机一般来说级数少的即转数高的电动机机械损耗较大,铜损耗较少;而级数多的即转数低的电动机铜损耗占得比例较机械损耗就大。所以,我们要降低电动机的能量损耗就要从减少电动机的机械损耗入手解决。
2.减少电动机机械损耗的主要方法
减少电动机机械损耗主要从以下几个方面入手解决:
(1)采用高效率的风扇(如机翼型轴流风扇)。
(2)调整风罩与扇叶外圆之间的间隙。
(3)轻载电动机适当缩小风扇外径。
(4)采用高质量的轴承。
(5)采用优质润滑剂。
(6)提高电动机装配质量。
3.减少电动机机械损耗的具体措施
首先,我们来看如何通过改变风扇尺寸进行节能,大家都知道电动机是把电能转变成机械能的设备,在转换过程中要产生损耗,这些损耗是以热的形式出现的,它使电动机发热。定制绕组有电流流过后产生铜损耗,经槽绝缘材料把热传导给定子铁芯,再由定子铁芯传给电机外壳散发到空间。转子的热量是由转子铝耗及其摩擦产生的,它传给转子铁芯和内风扇表面,靠内风扇搅拌使热量散发在电机空间,在转给定子铁芯、端盖、机座,定、转子这两股热量均由外风扇吹散。因此,外风扇风量的大小是决定电动机的温度不能超过其绝缘材料等级所允许温度的关键。
国家标准规定了各种绝缘等级的电动机在额定运行条件下的允许温升,要求电动机中最热点温度不允许超过其绝缘等级的极限温度,而电机常用绝缘等级如下表:其中:允许温升=允许温度极限—环境温度规定值—热点温差绕组的热点温差使指当电动机带额定负载时,绕组热点的稳定温度与绕组平均温度之差。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Bently Nevada 3500/05
Bently Nevada 125840-01
Bently Nevada128229-01
Bently Nevada 125760-01
横河 AIP444S1
Bently Nevada 125720-01
Bently Nevada 125768-01
Bently Nevada 133396-01
Bently Nevada 126648-01
Bently Nevada 135137-01
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:横河 CP133ES1
下一篇:横河 CP334DS3
工控宝APP下载安装
