- 型号:Teradyne 5539Ci+5539
- 数量:4
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Georgia Oven MCV Hybrid High Temperature Vacuum Oven 18 cu. ft. 300°C
Teradyne 5539Ci+5539 InterScan Optical Inspection AOI System
IPECNovellus Planar Avanti 9000 MegaSonic 8" Wafer CleanerScrubber
Waters Micromass Q-TOF-2QTOF2QTOF MS Mass Spectrometer
美国国家仪器公司(National Instruments, 简称NI)推出了以下全新的硬件和软件来帮助工程师开发更智能的测量和数据管理解决方案:具有四核处理功能的全新4槽和8槽CompactDAQ控制器、全新的14槽USB 3.0 CompactDAQ机箱、DIAdem 2015和DataFinder 2015服务器版。
随着工程数据呈指数级增长,基于软件的智能化测量系统可帮助用户在采集过程中添加智能和处理功能,捕获最有必要的数据。 全新的4槽和8槽CompactDAQ控制器搭载Intel Atom E3845四核处理器作为控制器,可使用最新版的LabVIEW2015系统设计软件进行编程,因此工程师和科学家可以通过添加数据处理、智能化和控制等功能来自定义其数据采集系统。新的控制器可运行Windows Embedded 7或NI Linux Real- Time操作系统,包含了32 GB非易失性存储和可移动SD存储,可帮助工程师开发更智能的数据记录和嵌入式监测应用。
全新的USB 3.0 CompactDAQ机箱可帮助用户将测量系统扩展到更高通道数的应用,而且不会降低数据传输速度。 该机箱可扩展至14槽,而且提供了USB 3.0数据流功能,结合LabVIEW软件不仅可在单个系统中处理当前数据采集需求,而且还可轻松进行扩展来满足未来需求。
如果要做出基于数据的重大决策,一个企业级的数据管理解决方案对于大数据的管理、分析和可视化是必不可少的。 NI发布的DIAdem 2015 64位软件可让用户加载和分析比以往更多的数据。 DataFinder 2015服务器版提供了多级查询功能,查询请求会发送到服务器全局,几秒钟内便可找到用户需要分析的数据。
全新高性能CompactDAQ控制器的主要特性:
? 内置Intel Atom 1.91 GHz四核处理器
? 60多款具有集成信号调理功能的可热插拔I/O模块
? 2个内置USB接口和千兆以太网端口、RS232串口、触发输入和用户按钮
? 可移动SD存储器,轻松访问数据
全新高通道数CompactDAQ机箱的主要特性:
? 14槽,可将更多C系列I/O模块集成到单个系统中
? 通过USB 3.0以超过250 MB/s的速率传输数据
? 轻松调整现有NI-DAQmx代码,保留与当前CompactDAQ USB机箱相同的软件用户体验
DIAdem 2015主要特性:
? 64位版本,可在DIAdem环境中加载和分析更多数据
? 优化的搜索功能,可全局查找特定的数据进行分析
? 新的数据可视化和分析功能
Axic MultiMode HF-8 HF8 Reactive Ion Etcher RIE Plasma System
Dynatronix Programmable Pulse Power Supply PMC 108-1-3
EMHP DC Power Supply Model 20-1000-11111 -
Mint Charles Ross LDM (DPM) 1 Quart Mixer - Exp Proof -Jacketed- Beautiful-Wrty
Logitech PP5A PP5D PP5GT LP50 Polishing Jig 1PP52 1PP55GT Chemlox
Bahnson Environmental Specialties ES2000 CL Photo Stability ChamberUV Vis Wty
Bahnson Environmental Specialties ES2000 CL Photostability Chamber UV Vis Wty
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
