- 型号:MEECO Aquavolt+ Precision Moisture Analyzer (ASM)
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SpirentGSS Global Systems STR4500 Multi-channel GPSSBAS Simulator STR-4500
EEVE2V Technologies CX1671D Three-Gap Ceramic Excimer Laser Thyratron Tube
Veeco FPP-5000 4-Point Probe (FourFPP5000) Wafer MEECO Aquavolt+ Precision Moisture Analyzer (ASM)
Wavecrest DTS-2075-02 Digital Time Scope System .4 Hz to 800 MHz
Micro Logix 1200采用模块化,无机架结构,可降低成本,减少备件。I/O扩展模块提供了更大的应用灵活性。
存储器模块可用于用户程序的上载、下载和传送。实时时钟RTC可用于定时控制等。
操作系统可闪速升级,无需更换硬件。用户可通过Web网络下载控制器的最新的固件程序,来升级控制器。
Micro Logix 1200还使用编程软件 RS Logix 500 和通用的指令集,与Micro Logix 1000、Micro Logix 1500以及SLC系列控制器兼容。
特性:
?通过Micro Logix 1200扩展模块来扩展高性能I/O,每个Micro Logix 1200可最多扩展6个模块(决定于电源估算)。
?高级的通信选择,从对等通信到SCADA/RTU网络。
?6K用户存储器(4K程序、2K数据)。
?数据文件下载保护,可存储关键的用户数据,防止出错。
?实时时钟和存储器模块。
?32位带符号的整数的数学运算。
?内置PID功能。
?20K高速计数器,具有8种工作模式,当计数器技术达到预置的上限或下限时,可控制高速计数器的输出。
?高速处理时,有4路中断输入。
?4路锁存输入,在程序普通扫描时,可捕获毫秒脉冲的输入。
?控制器内置2个模拟量微调电位器,转3/4圈可在0-250之间调节。
Hipotronics 860PL Portable DC Hipot Insulation Tester 60 kV 5 mA, Hi-Pot
AVO-BiddleMegger 550027 TTR Transformer Turn Ratio Test Set 550022
Brooks Automation Techware 5 Express Controller T5X-S2 ClusterLink 3 TMC BOC
BOC Edwards Spectron 5000 Portable Helium Leak Detector
ASM FurnaceEPI? Load Lock Chambers A600A400A412? Qty. 4, 2003-01-L & -R
Perkin Elmer Wallac 1470-002 Wizard Gamma Counter CPMManual 550
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
