当前页面: 首页 >供求信息 >实时频谱分析仪HF-8060(9KHz-6GHz)
2016/7/20 16:38:55
0 人气:6
  • 型号:HF-8060
  • 数量:1
  • 制造商:深圳市拓力智慧科技有限公司
  • 有效期:2017/7/20 0:00:00
概述:
安诺尼实时频谱分析仪HF-8060采用高速A/D快速FFT分析,确保快速实时对输入信号的捉捕,最低实时带宽达40M。利用两个交错梳状滤波器的专利接收技术,该技术采用多相滤波器实现。与常规的傅里叶分析不同,多相滤波器根据频率点数量,可处理多个时间间隔内的采样数据。因此可实现任何滤波曲线(例如真正的高斯滤波器),而不受于因有限采样时间而产生的频谱失真效应。为了避免在频率时间图中出现空白,实时频谱分析仪采用两个独立的交错梳状滤波器组合,来进行信号分析处理,实时分析带宽内不会错过任何微小信号。
特点:
第一台真正的实时频谱分析仪
频率范围低至1Hz高达20G(40G)
实时带宽高达175MHz
POI(捉捕率)1us
通过USB实时读取I/Q数据
非常快速扫描模式,20GHz全频段扫描时间20ms
采用多相位滤波
快速扫描(微秒级别DDS扫描)
手持式小巧便携
可选6G I/Q信号发生器和40G功率计
免费射频信号录制回访的实时频谱分析软件RTSA
应用:
EMC电磁兼容测试
无线电监测
企业研发
高校科研
技术指标:
技术参数
频率范围
9KHz - 6Hz
IF带宽
44MHz
POI捉捕
< 1us
输入电平
+20dBm@max
输入阻抗
50欧姆
输入接口
SMA
平均噪音
-150dBm@内部前置放大器开
-170dbm@外部前置放大器开
精度
+/- 1.5dB
频率精度
0.5ppm
RBW
1Hz-40MHz
VBW
1Hz-40MHz
解调方式
AM/FM
显示单位
dBm、dBuV、V/m、A/m、W/m²、dBuV/m、W/cm²
检波方式
Max、Min、AVG、Peak、QPeaK
衰减器
45dB(0.5dB步进,含前置放大器)
轨迹
ACT、AVG、MAX、MIN
参考范围
-200dBm至+100dBm
测量模式
实时I/Q、功率计、频率计
显示视图
频谱图、瀑布图、柱状图
触发方式
Cursor, Measurement, Density
运行参数
视频RAM
32M
SDRAM
128M
ADC
250MSPS 14bit
GPS
支持GPS记录器
FPGA
72K ECP3
DSP
400MHz
供电
AC输入
100-240V,50-60Hz
DC输出
5.6V,5A@max
功耗
35W
物理参数
尺寸
255×85×29mm
重量
0.85kg
环境性能
工作温度范围
0℃ to +40℃
存储温度范围
-20℃ to +60℃
其它
产地
德国
质保
3年
订货信息:
HF-8060  44M实时频谱分析仪
标准配置:主机、电源适配器、射频信号记录播放RTSA软件、光盘(说明书EN、RTSA软
         件)、USB连接线、SMA测试线、N-SMA转接头、包装箱
选件:
002: 0.005ppm 时基OCXO
003: 1Hz频率范围扩展
004: 超低相位噪音
007: 跟踪源(6G)
020: 20dB低噪音前置放大器
080: 88MHz实时带宽
220: 20G功率计
240: 40G功率计
可选配件:
1、扩展固定座
2、20000mA便携式充电宝
3、GPS记录器
4、定向天线
5、低噪音的前置放大器
6、近场探头
7、低频天线
8、全向天线
9、1m/5m/10m-SMA测试电缆
  • 电话:15986601640
  • 传真:0755-88858086-615
  • email:giga.tina@gigahz.cn
工控宝APP下载安装
