DATA0825B8S
2016/7/24 13:23:55
0 人气:0
- 型号:DATA0825B8S
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/24 0:00:00
DATA0825B8S
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
2010年森兹接到一笔来自中国政府的“空气设备”订单。森兹提供了两台200马力的磁悬浮鼓风机用于污水处理,大大提高了污水处理厂的工作效率。邹·森兹在2011年11月3日股东会中提到,他非常有信心,将会有越来越多的中国企业将很快从森兹订购空气设备,必须尽快开拓中国市场。2014年,SEVNZ 与位于山东的锦工公司正式合作,双方基于一致的环保创新理念,共同开发磁悬浮式高速离心鼓风机。SEVNZ主要提供高速同步电机和磁悬浮轴承及控制系统,锦工专注于风机的总体结构设计和零配件组装。2015年4月,首台由锦工和SEVNZ共同开发的磁悬浮鼓风机在广东组装试机下线。这台风机采用高速同步电机直接驱动,高效叶轮直接安装在高速电机主轴上,设备集永磁同步直流电机、径向磁悬浮轴承、轴向磁悬浮轴承、磁悬浮轴承控制器、高效变频器、冷却循环和控制系统于一体,风机运行过程无摩擦。
目前,该产品已在中国实现小批量组装生产,由SEVNZ提供高速同步电机和磁悬浮轴承及控制系统,并成功开发90KW、100kW、300kW三个规格,流量涵盖50- 300m^3/min的系列产品。无疑,森兹开发的这种磁悬浮鼓风机将在未来我国的污水处理及其他领域得到更广泛的应用。
电容式触摸屏把透明的金属层涂在玻璃板上作为导电体,在触摸屏四边有狭长的电极,在导电体内形成一个低电压交流电场。当手指触摸在金属层上时,当 有导电物体触碰时,就会改变触点的电容,四边电极发出的电流会流向触点,控制器通过电流可以确定触摸的位置信息。由于电容随温度、湿度或接地情况的不同而 变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象。
电阻式触摸屏
电阻式触摸屏基本上是薄膜加上玻璃的结构,当触摸时,薄膜下层的IO会接触到玻璃上层的IO,经由感应器传出一个讯息,再从控制器送到计算机端,藉由驱动程序转化到屏幕上的X、Y值,而完成点选的动作,并呈现在屏幕上。
电阻式压感技术
在智能板内外表面的阻尼材料之间存在一层空气层,当有压力压迫板面使某点接触时,智能板就可辨识该点的位置,从而完成操作。
感应力度
是触控屏灵敏度的表现,指的是触控屏对外界力度能产生正确反应的范围。
红外线触摸屏
红外线触摸屏在屏幕周边成对安装红外线发射器和红外线接受器,接受器接受发射器发射的红外线,形成红外线矩阵。当手指按在屏幕上时,手指阻挡了红外线,这样在X、Y两个方向接受信息送给主机。
矩阵切换器
将多路输入信号任意选择一路或多路分别输出给一路或多路显示设备。
绝对坐标系统
触摸屏是绝对坐标系统,要选哪就直接点哪,与鼠标这类相对定位系统的本质区别是一次到位的直观性。绝对坐标系统的特点是,每一次定位坐标与上一次 定位坐标没有关系,触摸屏在物理上是一套独立的坐标定位系统,每次触摸的数据通过校准转为屏幕上的坐标,这样,就要求触摸屏这套坐标不管在什么情况下,同 一点的输出数据是稳定的,如果不稳定,那么这触摸屏就不能保证绝对坐标定位。
莫式硬度系数
是衡量触控屏表面硬度的参数。
屏幕类型
目前触摸屏的屏幕类型主要有平面、球面、柱面、液晶四种类型。
透光率
它直接影响到触摸屏的视觉效果。很多触摸屏是多层的复合薄膜,仅用透明一点来概括它的视觉效果是不够的,它至少应该包括四个特性:透明度、色彩失 真度、反光性和清晰度,当然还能再分,比如反光程度包括镜面反光程度和衍射反光程度,只不过触摸屏表面衍射反光还没有达到CD盘的程度,对用户而言,这四 个特性已经基本够了。
表面声波触摸屏
表面声波触摸屏的触摸屏部分只是一块透明的强化玻璃,因此可以做成平面,柱面或球面,而且在触摸屏的表面也不需要加特殊的涂层。该种触摸屏的角上 装有超声波换能器,能在发送一种高频声波跨越屏幕表面。当手指或其它能够吸收或阻挡声波能量的物体触摸屏幕时,途经手指部位的声波能量被部分吸收,根据接 受器信号变化可以确定坐标位置。同其他类型的触摸屏相比,表面声波触摸屏不受温度、湿度等环境因素影响,分辨率高;透光率好,能保持清晰透亮的图像质量; 反应速度快;有第三轴(即压力轴)响应,所以应用日益广泛。
触控屏类型
触摸屏根据所用的介质以及工作原理,可分为电阻式、电容感应式、红外线式和表面声波式四种。触摸屏从低档向高档逐步升级和发展:从电阻式、红外线式走向电容感应式和表面声波式。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
下一篇:北京天津单相预付费电能表
工控宝APP下载安装
