AD0412HX-G70
2016/7/25 17:22:31
0 人气:0
- 型号:AD0412HX-G70
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/25 0:00:00
AD0412HX-G70
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机行业
目前,中国已有装机的3兆瓦(及以上)风电机组共有5种容量的机型,分别是3兆瓦、3.6兆瓦、4兆瓦、5兆瓦和6兆瓦的风电机组。3兆瓦机型是从2009年开始装机的,而3.6兆瓦机型在2010年开始有装机,但当年只安装了2台。5兆瓦和6兆瓦机型都是在2011年各安装了一台样机,4兆瓦机型则是在2013年才安装了一台。截至2013年底,3兆瓦型风电机组累计安装了1425兆瓦、475台,3.6兆瓦型机组安装了14.4兆瓦、4台,4兆瓦机组安装了4兆瓦、1台,5兆瓦机组安装了30兆瓦、6台,6兆瓦机组安装了6兆瓦、1台。在这些单机容量等于或超过3兆瓦的机型中,3兆瓦机型的累计装机量除2009年占有率达100%外,从2010年开始一直保持在95%至97%之间。3.6兆瓦机型在2010年装了2台后,新增和累计装机容量占比也有所萎缩。另外,由于3兆瓦机型的占比较大,该机型累计装机容量的趋势曲线与整个3兆瓦(及以上)机型的累计装机容量趋势曲线非常相似。
目前,中国共有14家整机商曾有过3兆瓦(及以上)机型的装机,虽然有的整机商并不是每年都有新增装机,但每年有此类机型新增装机的整机商数量一直有所保持或增长,由2009年的2家发展到2013年的9家,占全部有装机整机商的30%。参与3兆瓦(及以上)机型市场的整机商数量趋势与整个风电市场的大势并不雷同,通过分析整机商参与整体市场情况或一些其他机型市场的情况可以看出,参与整体市场或其他机型市场的整机商数量在2011年或2012年以后有所下降,而参与3兆瓦(及以上)机型的整机商数量在此后一直处于上升。这可以在一定程度上说明这块市场的未来前景被很多整机商所认同。
随着我国相关主管部门大力推进海上风电发展、海上风电电价公布,以及海上风电的拟核准项目大量增加,未来我国单机容量在3兆瓦(及以上)的机组在风电市场中的装机量也会获得较为有力的增长。在我国风电发展规划“十二五”末期和“十三五”期间,如果政策不出现较大的调整,这块市场的情况也势必将受到更多关注。
这种低效率控制流量的方法,不能满足水厂的要求,由于平均水压太高,一方面造成不必要的能量消耗,另一方面用户抱怨水压不稳,影响供水品质,还会使管路承受较大的压力冲击,使管网破裂。
令用户满意的珠峰变频器:
在运行时珠峰变频器控制泵电机的速度,通过速度的变化保持水压恒定,当管网实际水压低于设定水压时,珠峰变频器会按顺序循环软启动相应台数的泵来满足水压恒定。当管网实际水压高于设定水压时,珠峰变器按相反顺序切掉相应的水泵电机。
珠峰变频器能够在一个很宽的流量范围内连续调节泵的出口压力。
珠峰变频器微电脑控制器的主要性能:
·6台主泵(或3台)+1台附属小泵: 均可设置成变频或工频工作方式。
·数字模糊控制:压力采用数字模糊控制,智能调节,系统响应快,精度高,稳定性好,PID参数调试。
·循环软启动:采用自补偿技术,系统电气机械冲击小,同时切换时的压力波动小。
· 定时开关机控制:实时时钟(每月误差不超1分钟),数据可掉电保持,设定多达六段,每天开关机时向进行定时控制。
· 定时换泵功能:对多泵系统使各泵平均工作时间相同。
· 流量补偿功能:实现变压变量控制,补偿方式可选内部补偿和外接流量计,补偿量可调。
· 定量泵、变量泵自动巡检功能;
· 手动调试功能;
· 第二压力(消防压力)水位信号接口。
· 故障自诊断功能;
· 数字面板操作:面板可显示压力、频率、时间、各泵的工作状态等。
珠峰变频器的优点:
1.节能效果明显,可达25%以上; 2.降低维修费用;
3.提高供水品质; 4.实现无人值班,减轻工人劳动强度。
珠峰变频器还可广泛用于供气,供油等领域。
通过上表数据对比,从节电率分析,在四个机组发电负荷相同情况时,1#机组两台引风机每天平均耗电量16431 KW·h,2#、3#、4#机组两
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
