- 型号:VAT LTD 205296 PENDULUM, PLATE
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HITACHI 3-833820-03 ELECTRODE GROUNDED
TOKYO ELECTRON (TEL) 3887-213908-12 MKS 631A13TBEH3 Baratron 66.5KPA, +-15 VDC
TOKYO ELECTRON (TEL) 3V10-200026-11 EFFECTOR, END 200mm Ceramic
Tokyo Electron (TEL) 2980-091234-13 PCB
DAI NIPPON SCREEN (DNS) 2-F3-90666 ARM, LOWER ROBOT 80B
1.2 x光机
x光机作为行李安检系统的核心设备,在行李安全检查方面起着决定性的作用。x光机通过发射x射线照射,使行李在x光机电脑屏幕上形成图像,安检员根据电脑屏幕上的成像判断行李是否安全,确定行李能否通过安全检查装上飞机。行李输送系统与x光机接口通过屏蔽电缆(4根信号线和1根公共线)连接,两个行李值机柜台共用一台双通道x光机。
信号线名称、性质及逻辑定义:
0# _________ 公共线;
1# _________ 第一号逻辑控制线;
2# _________ 第二号逻辑控制线;
3# _________ 第三号逻辑控制线;
4# _________ 第四号逻辑控制线。
其中,4#3#用于控制b通道,2#1#用于控制a通道。
1#、2#、3#、4#线对0#线短路(闭合)定义为“1”态,1#、2#、3#、4#线对0#线开路(断开)定义为“0”态,×为无关态。
2 联动逻辑功能定义
2.1 信号线逻辑功能定义
根据行李输送系统与x光机接口通信协议,对1#、2#、3#、4#、0#线信号线逻辑功能定义如下:
(1) 4#3#2#1#=1111时,x光机处于关闭状态。4#3#2#1#≠1111时,x光机开机,值机系统进入工作状态。
(2)x光机正常开机后,自动将4#3#2#1#置为0000,值机系统初始化,值机人员开始办理登机手续。第一次脚踩脚踏开关时,运行web(在节能状态下,自动启动行李输送系统设备),将旅客要求托运的行李运送到web的光眼1处停下,将打印的行李信息条码挂在行李上;在x光机允许接收行李的条件下,第二次脚踩脚踏开关时,web、xrb和wab同时运行,旅客行李从web进入wrb,接受安全检查。行李完全进入wrb后,web在系统设定的时限内自动停运,xrb和wab将行李运送至wab的pec处停止,根据扫描检查结果,确定行李在wab上等待与否。
(3)4#3#2#1#=××11时,x光机内的a通道已经接收到来自web的行李,该行李的图像未送到安检工作站。此时,通道a和b的wrb均不得接收来自web的行李(a通道自锁、b通道互锁)。
(4)4#3#2#1#=11××时,x光机内的b通道已经接收到来自web的行李,该行李的图像未送到安检工作站。此时,通道b和a的wrb均不得接收来自web的行李(b通道自锁、a通道互锁)。
(5)4#3#2#1#=××10时,经x光机扫描a通道行李的图像已经送到安检工作站,该行李的图像未经安检员判读。此时,a通道的wrb不得接收来自web的行李(a通道的wrb自锁),b通道的wrb可以接收来自web的行李(b通道的wrb互锁状态解除)。
SEMIKRON 31-002 H.V. Rectifier Assembly
BTU ENGINEERING 3162092 2172589 NON ECHELON V-CVD INTERFACE BOARD
OPTEM INTERNATIONAL 25-81-01-000 HF VIDEO MICROSCOPE
Lambda Physik 26290831 Laser Front Optics Module; Component for: NovaLine K1010
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
