- 型号:NIKON KBB04410 A01 SLIDER LOADARM
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
NIKON KBB04200-A01 YASKAWA UGQMEM-01SNQ22 YASKAWA UGQMEM-01SNQ22; MOTOR ASSY
Varian VacIon Plus 25 Triode Ion Pump PN: 911-5030, 9115030 20 ls
WS系列蝶阀 Pawkywonne生产的蝶阀应用范围广泛,性能
稳定 WF系列调节阀 Pawkywonne生产的调节阀压降损失小
、流量大、可调范围广,流量特性曲线精度高,阀芯导向
面积大、抗振性好。 WV系列球阀 Pawkywonne生产的球阀
具有独特的特点。 OVP系列电动执行机构 PAWKYWONNE公
司在1996年开始筹备研发速度和精度可与气动相媲美的高
性能电动执行机构;在传统电动执行机构经验和积累的基
础上,2001年OVP系列高性能电动执行机构成功投入批量
生产。 EMT系列智能型电动执行机构 EMT系列电动执行机
构采用图形点阵式液晶显示器,以字母或中文、数字、图
形等形式显示执行机构的转矩、阀门开度、限位设定等工
作状态和报警。该执行机构具有自动保护功能和自诊断功
能,由于具有隔爆功能,即使在危险区域也无需打开正在
工作中的执行机构电气箱盖就可以进行调节、参数检查、
故障诊断。采用现场总线通讯卡,可以构成全分布式计算
机协同工作系统,实现远程数据采集、远程通讯和远程诊
断与维护。由于它的先进性、可靠性和操作方便等特点,
在油田、电力、冶金、水处理、造纸、化工等行业中得到
广泛应用,深受广大用户的欢迎。 RDK系列角行程气动执
行机构 RDK系列气动执行机构在降低维护需求的同时,可
为角行程阀门的操作提供稳定可靠的动力。双齿条和齿轮
设计提供了可靠的扭矩输出和有效性能。利用PAWKYWONNE
公司在试验和运行中取得的经验,结合最新技术创新,
RDK系列执行机构具备高品质、可靠性和经济性的优点。
RDH系列角行程大扭矩气动执行机构 PAWKYWONNE生产的
RDH系列产品可根据阀门的使用要求提供对称式或非对称
式扭矩输出的气动执行机,缸内配有可更换轴承,并在内
部涂有高性能抗磨损和腐蚀的涂料。RDH系列气动执行机
构在质量控制系统控制下进行生产和装配,我们向客户提
供可靠的,高质量的产品。 ZSL系列直行程气动执行机构
该系列气动执行机构的缸径Ф32~Ф320,有气动执行机
构两端带缓冲和不带缓冲的两种规格,均符合IS06431标
准,两种气动执行机构的外形尺寸、安装方式完全相同。
Plymovent Miniman MMS-75-15 Fume Extraction Arm, 5' Radius, 3" Diam, 44-147 CFM
Copeland KAKA-010A-TAD-800 1 HP, 460V, 3 PH, R12, R502, Semi-Hermetic Compressor
ASM PN: 16-320893C02 Refl-S-Plate-End Reflector
TOKYO ELECTRON (TEL) 1D10-100938-12 PLATE, RF P1C DRM2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
