- 型号:TERADYNE 879-266-00 TERADYNE PCB MATRIX BOARD
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ASM 16-187383D01 Manifold Atmospheric Vent
APPLIED MATERIALS 70312580000 BOARD ASSY BEAM BLANK
APPLIED MATERIALS 3700-03732 GREENE TWEED 9-362 CHEMRAZ SC513 ORING ID 6
VARIAN E11148230 DYNAROLL CORP S00355 VARIAN E11148230; ASSY, BEARING CERAMIC
1. 输入端提供RS-232和RS-485两个接口,输出端提供十六个RS-485接口
2. 通信速率300~115200bps自适应,免除了手动设置波特率的麻烦
3. 每路RS-485接口带防雷防浪涌功能,每路RS-485接口之间相互隔离,互不干扰。
4. 电源为外部供电方式,提供同心插座和双端子接线柱两种供电方法。
5. 多个TD-1216可以五级级联.
6. 每路接口可接32个标准RS-485设备(节点)
7. 具备零延时自动收发转换功能
8. 独有的电路自动检测功能
9. 支持热拔插功能、即插即用
10. 能够适应用户的任何应用软件
11,可当做四个RS-232到RS-485转换器来使用
12. 自适应通信速率功能
>>技术参数:
◆ 接口标准:兼容EIA/TIA的RS-232C和RS-485标准
◆ 通信速率:300~115200bps自适应
◆ 通信距离:每个通信口可以使您的网络延伸1200m
◆ 数据流控:功能复用口(COM)的RS232口无须RTS/CTS硬件流控,为自动流控
◆ 接口特征: 十六路独立的RS-485信号输出,每路接口之间彼此独立
◆ 连接设备: 多机通信32、64、128个节点
◆ 电气接口: RS-232(DB9母头),RS 485(接线端子)
◆ 传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者RS-485专用线
◆ 工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
◆ 隔 离 度: 隔离电压3500V
◆ 传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
◆ 使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
ASM PN: 04-143385-01 Retrofit Valve Kit, 50-122938A96&-123343A91 to Swagelok
APPLIED MATERIALS 1410-00027 MKS 99515-0487 Heater Jacket STRAIGHT 208VA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
