- 型号:SEMITOOL 16746C SWP SP9 CPU BOARD
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Eaton 15S0401 SUMITOMO EATON NOVA 15S0401 BOARD, CONTROL DI GAS
eaton 15S0485 SUMITOMO EATON NOVA 15S0485 BOARD, SERVO DI
eaton 15S0469 SUMITOMO EATON NOVA 15S0469 BOARD, TERMINAL DI
良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。PLC的接地线与机器的接地端相接,接地线的截面积应不小于2mm2 ,接地电阻小于100Ω;如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给PLC接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开;若达不到这种要求,也必须做到与其它设备公共接地,禁止与其它设备串连接地。接地点应尽可能靠近PLC。
六、冗余系统与热备用系统
在石油、化工、冶金等行业的某些系统中,要求控制装置有极高的可靠性。如果控制系统发生故障,将会造成停产、原料大量浪费或设备损坏,给企业造成极大的经济损失。但是仅靠提高控制系统硬件的可靠性来满足上述要求是远远不够的,因为PLC本身可靠性的提高是有一定的限度。使用冗余系统或热备用系统就能够比较有效地解决上述问题。
1. 冗余控制系统
在冗余控制系统中,整个PLC控制系统(或系统中最重要的部分,如CPU模块)由两套完全相同的系统组成如图2所示。两块CPU模块使用相同的用户程序并行工作,其中一块是主CPU,另一块是备用CPU;主CPU工作,而备用CPU的输出是被禁止的,当主CPU发生故障时,备用CPU自动投入运行。这一切换过程是由冗余处理单元RPU控制的,切换时间在1~3个扫描周期,I/O系统的切换也是由RPU完成的。
2. 热备用系统
在热备用系统中,两台CPU用通讯接口连接在一起,均处于通电状态如图3所示。当系统出现故障时,由主CPU通知备用CPU,使备用CPU投入运行。这一切换过程一般不太快,但它的结构有比冗余系统简单。
eaton 15S0500 SUMITOMO EATON NOVA 15S0500 BOAD, C, H ASSY
SEN CORP 15S0514 BOARD, CONTROLLER CPU MACO-ROBO
AVIZA TECHNOLOGY 161377-001 FLANGE VAC SW TEOS VTR7000
NOVELLUS 17-133152-00 SHIELD,ADAPTOR,HCM
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
