- 型号: ITT Neo-Dyn 158F44-3 Flow Switch
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CTC T-STAR 1000 T1Digital T-Carrier Analyzer Loop Carrier Test SetSimulator
3: AMAT 4020-00004 Guardian HPX Filter .2µm Kit
Varian PN: E15000151 Proteus E S SI PCB ES Preteus Board
PLC与电气回路的接口,是通过输入输出部分(I/O)完成的。I/O模块集成了PLC的I/O电路,其输入暂存器反映输入信号状态,输出点反映输出锁存器状态。输入模块将电信号变换成数字信号进入PLC系统,输出模块相反。I/O分为开关量输入(DI),开关量输出(DO),模拟量输入(AI),模拟量输出(AO)等模块。
开关量是指只有开和关(或1和0)两种状态的信号,模拟量是指连续变化的量。常用的I/O分类如下:
开关量:按电压水平分,有220VAC、110VAC、24VDC,按隔离方式分,有继电器隔离和晶体管隔离。
模拟量:按信号类型分,有电流型(4-20mA,0-20mA)、电压型(0-10V,0-5V,-10-10V)等,按精度分,有12bit,14bit,16bit等。
除了上述通用IO外,还有特殊IO模块,如热电阻、热电偶、脉冲等模块。
按I/O点数确定模块规格及数量,I/O模块可多可少,但其最大数受CPU所能管理的基本配置的能力,即受最大的底板或机架槽数限制。
五、电源模块
PLC电源用于为PLC各模块的集成电路提供工作电源。同时,有的还为输入电路提供24V的工作电源。电源输入类型有:交流电源(220VAC或110VAC),直流电源(常用的为24VAC)。
六、底板或机架
大多数模块式PLC使用底板或机架,其作用是:电气上,实现各模块间的联系,使CPU能访问底板上的所有模块,机械上,实现各模块间的连接,使各模块构成一个整
Verteq PN: B1053430-51053430-5 Walking Beam Carpenter 20 V-Bar Lot (Qty 10)
Bird Thruline 4342 RF Directional Dual Wattmeter VSWR Monitor Watt Meter
ASM PN: 04-332824-01 Pirani Gauge Retrofit Kit, Edwards APG-M-NW16
ASM PN: 16-322495C01 Plate Blank of 200 mm -E2 Epsilon 2000E2000?
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
