MD825B-24
2016/7/31 8:09:26
0 人气:10
- 型号:MD825B-24
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/31 0:00:00
MD825B-24
工业风扇代理销售:
联系人:程先生
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
三峡新能源张家川一期49.5兆瓦风电项目总投资4.5亿元,建设区域在张家川县张棉乡、平安乡境内,总装机容量为49.5兆瓦。
“风机准备就绪,运转启动!”近日,位于张家川回族自治县张棉驿乡、平安乡境内的三峡新能源一期49.5兆瓦风力发电项目施工现场,随着总指挥一声令下,首批两台风机叶轮在冬日的凛冽寒风中缓缓启动。“风机运转无异常,电网对接良好,调度系统数据正常…”,风电场调度中心负责人高兴地告诉笔者,“终于按期并网发电了。
三峡新能源张家川一期49.5兆瓦风电场项目是张家川县委、县政府在第十八届兰洽会签约的招商引资项目,是国家能源局“十二五”第四批风电项目、省列重大项目之一,也是天水市第一个风力发电项目。该项目总投资4.5亿元,建设区域在张家川县张棉乡、平安乡境内,总装机容量为49.5兆瓦。自2015年4月份开工以来,工程总体进展顺利。
截至目前,风机吊装完成13台,升压站电气设备安装全部完成,场内基电线路架线全部完成,外送输电线路全面贯通,风机塔筒到货22套,叶片到货15套,发电机到货18台,首批两台风电机组运行稳定,全部风机计划于元月底全面完工、并网发电。同时,三峡新能源张家川二期50兆瓦风电项目已被国家能源局列入“十二五”第五批风电项目核准计划之内,目前正在申报项目核准。
集成过热和过流保护;
可应用于:
简单高效的降压校正器;
线性校正器的高效预校正器;
分布式电源系统;
代替DC/DC模块;
基于LM267X稳压器的正到负降压/升压转换器的应用技巧
工业、通信及个人系统等产品对稳压器或类似芯片的需求不断增加,但大部分开关稳压器的设计除了需要专门的设计技术外,更需增加大量外置式元件才可正常工作。本文介绍LM267X系列稳压器在极性反相转换器设计中的应用技巧。
极性反相转换器在开始工作时先将能量储存在电感器(L)内,后通过二极管(D)将能量传送至输出区。开关一旦启动,二极管便产生反相偏压,电感器电流也随即以线性方式增加。开关一旦关闭,电感器的极性将反过来,以确保开关电流可保持最高的流量。因此,二极管将产生正向偏压,而储存在电感器之内的能量会传送至负载及电容器。由于这类转换器可以升高或降低输入电压,因此,这种集成电路也称为降压/升压转换器。
设计上的考虑
采用LM2673芯片的极性反相稳压器的典型配置,负输出已接地,而反馈信号则传送至接地,因此无需额外的电平移位以及将反馈信号加以反相,就可适当调节负极输出。此应用方案也可采用可调型LM2673芯片,办法是将反馈电阻由接地连接至输出电压(VOUT)(与输出电容器并行连接)。由于这种电路的控制与输出传送函数的零点出现在右半平面,因此一般来说稳定性较差。因此,在输入与负输出之间需要采用另一比输入电容器更小的电容器CC将之连接起来,以确保稳压器环路的稳定工作,100uF或以下的小电容可以发挥器件的性能。
若输出电流低至100mA以下,稳压器可以采用断续模式工作,这样便无需电容器CC。
若使用电容器CC,每当供电电压开始输入电路时,电容器充电电流会在输出的起始状态出现正电压尖峰,但一般来说,这个正电压尖峰波幅太小,不会引起任何问题。
电容器初始状态的充电电流会令电容器等效串联电阻(ESR)的电压下降。由于电容器CC及输出电容器可执行分压器的功能,因此电压尖峰的波幅在初始状态由CC及输出电容器的ESR数值所决定。输出电容器的ESR数值一般均远比补偿电容器的ESR为低,因此初期电压尖峰波幅很小,一般只有500mV。若传感器直流电阻高至2V以上,而启动电流在初始状态也很高,尖峰也将较高。二极管D2将正输出电压尖峰钳位在某一电平内,以肖特基二极管为例,电压大约可定在300mV内。大部份情况均无需钳位,也无需采用D2。
选择适用的元件
以下列出所选的电路元件及其详细计算结果。均以连续模式工作为基准计算。
占空比的计算如下:
|VOUT|+Vd
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
