- 型号:ASML 690-9398-001 ASML WAFER STAGE BRAKE ASSY
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GENIUS M-818 MAGNET CARD FOR GENIUS PRO
SYCOM MASTERGAS 2000 MAIN PANEL BOARD (DPD-SYCOOM) GAS DISTRIBUTION CONTROLLER
N08001-4020-000-03 KULICKE AND SOFFA PCB , SOLENOID DRIVER
KULICKE AND SOFFA 8002-4014 PCB ASSY, MICROSTEPPER DRIVER
Vishay Intertechnology, Inc.将其157 PUM-SI系列超小型卡扣式功率铝电解电容的额定电压提高到500V。这些增强型器件是针对电源、工业电机控制和太阳能电池逆变器而设计的,让设计者用一个元件替代两个250V电容器,从而节省电路板空间,降低成本。
Vishay BCcomponents卡扣式电容器采用圆柱形铝外壳,用蓝色套筒绝缘,有22x 25mm~35x60mm共23种外形尺寸。在500V电压下,器件的最高工作温度为+85℃,使用寿命超过5000小时。
157 PUM-SI系列器件是使用非固态电解液的极化铝电解电容器,非常适合脉冲电源应用中的平滑、滤波和储能。电容器符合RoHS,还有键控极性的卡扣式型号。
EUROMATIC OOD60008054330010 ALTERNATOR FOR DIESEL ENGINE PN 213807
PETRUS QUARTZ PEDETAL CAT. NUM. 117469, DRAWING NUM 2662132
VERTEQ SCD800-C1-E2 AMPLIFIER, SCP MEGATRONIC, VOLTAGE 120 VAC, 5060 Hz, 15 AM
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
