- 型号:PALL AB2Y0203J Filter 20" PROFILE II , 2um
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ASM PN: 73055-70444 Transport Tube A
General Electric GE TKMA3Y1200 1200A 600V 3P Circuit Breaker wSKM0M1
HUGHES Network Systems QPSK BPSK MODEM OUTROUTE 4046
EMC Data Domain DD670 Motherboard 1395A2224005 WE5540 SLBF6
电动汽车驱动电机要具备低阻高效调速变矩性能好过载能力强质量轻尺寸小安全可靠耐高温和能源回收等方面的要求。以往电动汽车米用直流电机做驱动电机,由于直流电机在结构上存在些难以克服的缺点,制约了电动汽车技术性能的提局。随着材料电机与控制技术的发展,国外些电动汽车驱动电机采用永磁无刷相交流同步电机或开关磁阻电机及其控制技术,而国内对这两种新型电机调速系统的研宄与应用也取得了定的进展。
1永磁无刷相交流同步电机及控制方法1.1永磁无刷相交流电机的简介永磁无刷相交流同步电机的运行原理与励磁交流同步电机相同,但它以钕铁硼钐钴合金等稀土的永磁体提供磁通替代励磁,使电机结构较为简单,而且效率高可靠性好,因此是近年来在各领域得到越来越广泛应用的种电机。永磁无刷相交流同步电机的感应电动势波形和供电电流波形均为正弦波,在稳态下该电机的电动势转矩是不随转速而变的,这明它的机械特性很硬,所以其机械特性必须经调控后,方可满足电动汽车的要求。
1.2永磁无刷交流同步电机的控制方法按电动汽车对驱动电机的特性要求,电机转速从零到定转速基速即电动汽车起步时,电机应具有最大转矩。在超过基速直到最高转速时,要电机应达到恒定最大功率。永磁无刷同步电机的励磁磁动势由永磁体产生而无法调节,但可通过矢量控制方法调节定子电流来弱化永磁磁场的强度,以达到对永磁无刷同步电机进行控制的目的。矢量控制实际上是对电机定子电流矢量相位和幅值的控制。永磁无刷交流同步电机即正弦波永磁同步电机空间矢量1忽略电机铁芯的饱和涡流磁滞损耗,对称相正弦波电机电压磁链和电磁转矩方程为1i电流;审磁链;量;Lmd,Lmq定转子间的心9轴互电感;Ld,Lq定子绕组的,轴电感;if永磁体的等效励磁电流;rf永磁体产生的磁链;R1每相绕组电阻Pn为电机极对数。
MKS 872B-29787 BARATRON PRESSURE TRANSDUCER RANGE:1000 TORR.,INPUT:+13-32VDC,OU
APPLIED MATERIALS 9090-01335 FOCUS FEEDTHROUGH ASSY.
USHIO 9708050U00 CONTROLLER, TRANSFER, GP-PIO-A, 940314
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
