脉冲反吹型移动式烟尘净化器自由悬停净化器
2016/8/5 10:33:01
0 人气:4
- 型号:P-54018
- 数量:100
- 制造商:大连裕菖环保科技有限公司
- 有效期:2017/8/5 0:00:00
技术参数:
产品名称 | 脉冲反吹型移动式烟尘净化器 | ||
产品型号 | P-54018 | ||
风量 立方米/时 | 1500 | ||
过滤效率 | >99.9%(烟尘) | ||
过滤精度 μm | 0.1 | ||
过滤面积(平方米) | >26 | ||
电机功率 KW | 1.1 | ||
电源电压(V) | 220V/380V(标配220V) | ||
配臂长度(米) | 1.5-5米(标配2米) | ||
旋转筒 | 360度旋转,且自由悬停 | ||
过滤筒 | 1个,可方便清理与替换 | ||
尺寸(长*宽*高) mm | 550*550*990 | ||
自重 | 70kg(主机) | ||
+15kg(标配2米配臂) | |||
噪音(分贝) | 45 | ||
应用范围 | 各类微尘、烟尘和气味 |
产品特点:
●本产品采用滤筒式过滤,过滤效率高(可达99.9%),过滤面积大,滤筒更换周期长(按每天8小时工作,2-5年方需更换),且更换费用低廉.
●本产品体积小,配有四个脚轮(前两个脚轮配有脚刹)移动灵活.
●阿尔法臂(万向柔性吸气臂)拉动伸缩便捷、自如可360度旋转,且任意悬停,能从源头处直接吸除烟尘.
●体积小,占地面积小,节能电机,环保又节能.
脉冲清灰型工作原理:
1.含尘气体进入除尘器灰斗后,由于气流断面突然扩大及气流分布板作用,气流中一部分粗大颗粒在支和惯性力作用下沉降在灰斗。
2.粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后,通过布朗扩散和筛滤等组合效应。使粉尘沉积在滤料表面上,净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。
3.滤筒式除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。阻力达到某一规定值时进行清灰,此时PLC程序控制脉冲阀的启闭,首先一分室提升阀关闭,将过滤气流截断,然后电磁脉冲阀开启,压缩空气以及短的时间在上箱体内迅速膨胀,涌入滤筒,使滤筒膨胀变形产生振动,并在逆向气流冲刷的作用下,附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。
4.清灰完毕后,电磁脉冲阀关闭,提升阀打开,该室又恢复过滤状态。清灰各室依次进行,从第一室清灰开始至下一次清灰开始为一个清灰周期。脱落的粉尘掉入灰斗内通过缷灰阀排出。
应用范围:
如果工件面积(大于50公分见方),可以选用反吹型单机配活性碳过滤器和加大型罩口来处理气味
专业用于净化烟尘和微尘,如金属塑料件的打磨、研磨和抛光、各类焊接、钻孔、热加工、切割粉碎、石材加工、粉末包装、
混合加工等产生的固体颗粒物以及各类粉尘及烟尘的净化,广泛应用于船舶、汽车制造、机械加工、五金制造、焊接培训学校等行业。
选配件:
1.照明装置(安装在罩口前端,用于夜晚或昏暗照明不佳的工作环境).
2.联动阀门(与电焊机或打磨机即时联动使用).
3.HEPA高效过滤器.
4.消声器.
5.配臂可选配除2米以外所有允许条件下的长度规格.
6.脉冲电磁阀,数显压差表.
7.活性碳滤筒.
8.1500和2000风量主机可选配双臂。
- 电话:15241100558
- 传真:0411-82176279
- email:dlyuchang@163.com
工控宝APP下载安装
