- 型号:GSI LUMONICS 450-0080-004 PCB, SCANBUFFER REPAIRED
- 数量:4
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
NIKON 4S602-251AN FAULHABER DC motor for barcode drive Type: 1:17.2, 22-2K
Tescom 31-1A66AALD4LD4Z UHP Manual Diaphragm Valve, ASM PN: 50-123343A71
ASM PN: 1021-472-01 NW40 to NW16 Conical Reducer-LVHCR NW-40 to 16
高频开关电源技术
电气产品的体积、重量与供电频率的平方根成反比,所以当把频率从工频提高后,用电设备的体积重量大大减少,基于此,对传统工业领域中的电镀、电加工、充电等各种电源进行改造,不仅材料成本可减少,还可达到节电的目的。目前,高频小型化的开关电源及其技术已成为现代工业控制系统中通信供电的主流,传统的相控式稳压电源已逐步被高频开关电源所取代。
电能质量治理技术
工业控制系统中常用的变压器和交流异步电动机等都属于感性负载,这些设备在运行时不仅消耗有功功率,而且还消耗无功功率。因此无功电源与有功电源一样,是保证电能不可缺少的部分。随着电力电子技术的进一步发展,逐步出现了应用变流技术进行动态无功补偿的静止补偿器SVG。SVG根据检测的电网中的情况实时地发出或者吸收无功,减少了工业控制中电能传输的损耗,改善了工业控制系统的供电电压质量。
工业控制系统中的谐波存在会造成异步电动机效率下降,噪声增大,使低压开关设备产生误动作,对工业自动化控制中的正常通讯造成干扰,影响计量设备的准确性。谐波的存在也会使电力变压器的铜损和铁损增加,直接影响变压器的使用容量和使用效率,还会造成变压器噪声增加,缩短变压器的使用寿命。这些问题都加大了工业控制系统中的电力运行成本,降低了供电的可靠性,引发供电事故的发生,导致设备无法正常工作,降低产品质量,影响通讯系统的正常工作。谐波污染治理可以分为两种,—种是主动型谐波治理,即对产生谐波的电力电子装置本身进行改造,使其不产生谐波。另一种治理方法是装设谐波补偿装置,这对各种谐波源均适用,称为被动型谐波治理。
可靠供电技术
UPS(不间断电源)通常被置于市电电网和用电负载之间,其目的是改善对负载的供电质量,并在市电故障时,保证负载设备的正常运行。随着现代工业的发展,供电网络的负载越来越复杂,特别是工业控制系统中大型用电设备的启动和停止、大型可控电力电子设备的应用以及网络内部噪声会使交流正弦波发生畸变。另外,自然界的雷电、电网的接地不良等因素均影响到电网的供电质量。以上因素的影响可能会导致接在工业控制系统中的计算机设备、精密仪器设备发生失控﹑丢失数据﹑停机﹑损坏等严重后果,直接影响工业控制系统的正常工作,造成严重的经济损失。随着现代网络技术和信息产业的进一步发展,供电中断所带来的损失也变得越来越严重。UPS就是为了解决供电系统存在的问题应运而生的,至今已经历了几十年的发展历程。UPS不仅使供电无中断,而且还具有稳定输出电压和抗干扰等功能。
APPLIED MATERIALS 3870-02005 Swagelok 6LV-DAG111-P-C VALVE PNEU DIAPH 14
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
