- 型号:Area FC-D985CT-BH Mass Flow Control
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
MILLIPORE FC-2979MEP5-WM-CO-1SLPM FLOW CONTROLLER; GAS:CO;
AERA FC-780 MASS FLOW CONTROLLER, GAS H2, FLOW RANGE 3SLM
Area FC-D985CT-BH Mass Flow Control, Range: 200CCM, Gas: N2, D
AERA FC-785CY-BF MASS FLOW CONTROLLER SIH2CL2-0.2SLM REFURB
AERA FC-785CY-BF MFC, AERA NF3 1SLM REFURB
Vishay发布采用小尺寸SOT-323封装的新双向对称(BiSy)ESD保护二极管VLIN26A1-03G和VCAN26A2-03G。Vishay Semiconductors单路VLIN26A1-03G和双路VCAN26A2-03G尺寸只有2.3mm x 2.1mm,高度为0.95mm,具有低电容和低泄漏电流,可保护汽车的数据线路免受瞬态电压信号的影响。
针对LIN总线应用,VLIN26A1-03G能够为一条数据线路提供符合IEC 61000-4-2要求的±30kV(空气和接触放电)瞬态保护,VCAN26A2-03G能够保护CAN总线和FLEX总线应用的两条线路。这些器件通过AEC-Q101认证,典型负载电容低至10pF,最大电容为15pF,最大泄漏电流小于0.05 μA,工作电压为±26.5V。保护二极管无铅,符合RoHS。
Area FC-D985CT-BH Mass Flow Controller, Range: 100 CCM, Gas: C12(0.837)
Area FC-D985CT-BH Mass Flow Controller, Range: 150CCM, Gas: C12(0.837)
KOKUSAI FC-PAR785T-BW 3SLM N2 ADVANCED ENERGY (AE) FC-PAR785T MFC, KOKUSAI AERA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
