- 型号:AS25 BS60 ZAZM BELLAZM
- 数量:150
- 制造商:天津贝尔自动化仪表技术股份有限公司
- 有效期:2017/6/30 0:00:00
· 配 BELL 系列电动执行器,调节精度高,具有故障报警功能。
· 可以增加带本机显示及遥控和总线控制等功能,
· 具有抗腐蚀,耐高温,耐磨损等特性。
· 有很好的机械性能,并且密封性能好,可达到零泄漏。
执行器主要参数
· 输入、输出信号:4—20mA DC;
· 输入通道电阻: 250欧姆;
· 基本误差: ±1%;
· 死 区: 0.5%--3%(可根据系统要求调整);
· 电源电压: 三相380V 50Hz 单相220V 50Hz(可订制其他电源);
· 工作环境温度: 整体式-10℃~+55℃,分立式-25℃~+70℃ ;
· 工作环境湿度: ≤85%,周围空气不含有腐蚀性质;
· 防护等级 : IP65,总线型、智能型IP67;
· 通信接口 : 总线型符合国际标准协议PROFIBUS-DP。
DN mm | 电动 执行器 | 输出扭矩Nm | L | L1 | H | B | D | H1 | PN1.0MPa | |||||
H4 | D0 | D3 | D2 | N-D1 | 4-M | |||||||||
100 | BELL-25 | 250 | 493 | 300 | 685 | 127 | 120 | 105 | 22 | 180 | 156 | 220 | 4-Φ18 | 4-M16 |
125 | 700 | 140 | 142 | 110 | 22 | 210 | 184 | 250 | 4-Φ18 | 4-M16 | ||||
150 | BELL-60 | 600 | 605 | 360 | 720 | 140 | 166 | 135 | 24 | 240 | 211 | 285 | 4-φ22 | 4-M20 |
200 | BELL-160 | 1600 | 612 | 372 | 864 | 152 | 216 | 160 | 24 | 295 | 266 | 340 | 4-φ22 | 4-M20 |
250 | 904 | 165 | 260 | 270 | 26 | 350 | 319 | 395 | 4-φ22 | 4-M20 | ||||
300 | BELL-250 | 2500 | 612 | 491 | 944 | 178 | 315 | 285 | 26 | 400 | 370 | 445 | 4-φ22 | 4-M20 |
DN mm | 电动 执行器 | 输出扭矩Nm | L | L1 | H | B | D | H1 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
H4 | D0 | D3 | D2 | N-D1 | 4-M | H4 | D0 | D3 | D2 | N-D1 | 4-M | |||||||||
100 | BELL- 25 | 250 | 493 | 300 | 685 | 127 | 120 | 105 | 22 | 180 | 156 | 220 | 4-Φ18 | 4-M16 | 24 | 190 | 156 | 235 | 4-φ22 | 4-M20 |
125 | 700 | 140 | 142 | 110 | 22 | 210 | 184 | 250 | 4-Φ18 | 4-M16 | 26 | 220 | 184 | 270 | 4-φ26 | 4-M24 | ||||
150 | BELL- 60 | 600 | 605 | 360 | 720 | 140 | 166 | 135 | 24 | 240 | 211 | 285 | 4-φ22 | 4-M20 | 28 | 250 | 211 | 300 | 4-φ26 | 4-M24 |
200 | BELL- 160 | 1600 | 612 | 372 | 864 | 152 | 216 | 160 | 24 | 295 | 266 | 340 | 4-φ22 | 4-M20 | 30 | 310 | 274 | 360 | 4-φ26 | 4-M24 |
250 | 904 | 165 | 260 | 270 | 26 | 355 | 319 | 405 | 4-φ26 | 4-M24 | 32 | 370 | 330 | 425 | 4-Φ30 | 4-M27 | ||||
300 | BELL- 250 | 2500 | 612 | 491 | 944 | 178 | 315 | 285 | 28 | 410 | 370 | 460 | 4-φ26 | 4-M24 | 34 | 430 | 389 | 485 | 4-Φ30 | 4-M27 |
工作压力PN1.0MPa 口径DN350~DN2000
DN mm | 执行 器 | H | H1 | B | L | L1 | A | D | D4 | D5 | N-D1 | 4-M | f | b |
350 | BELL- 250 | 661 | 320 | 190 | 612 | 412 | 491 | 460 | 429 | 505 | 12-φ22 | 4-M20 | 4 | 26 |
400 | BELL- 400 | 706 | 365 | 216 | 515 | 480 | 565 | 12-φ26 | 4-M24 | 4 | 26 | |||
450 | 740 | 402 | 222 | 565 | 530 | 615 | 16-φ26 | 4-M24 | 4 | 28 | ||||
500 | 746 | 408 | 229 | 620 | 582 | 670 | 16-φ26 | 4-M24 | 4 | 28 | ||||
600 | 833 | 495 | 267 | 725 | 682 | 780 | 16-φ30 | 4-M27 | 4 | 30 | ||||
700 | BELL- 600 | 915 | 554 | 292 | 580 | 390 | 750 | 840 | 794 | 895 | 20-φ30 | 4-M27 | 5 | 30 |
800 | BELL- 800 | 974 | 613 | 318 | 620 | 413 | 876 | 950 | 901 | 1015 | 20-φ33 | 4-M30 | 5 | 32 |
900 | 1024 | 663 | 330 | 1050 | 1001 | 1115 | 24-φ33 | 4-M30 | 5 | 34 | ||||
1000 | BELL- 1000 | 1082 | 721 | 410 | 1160 | 1112 | 1230 | 24-φ36 | 4-M33 | 5 | 34 | |||
1200 | BELL- 1200 | 1194 | 833 | 470 | 630 | 423 | 1380 | 1328 | 1455 | 28-φ39 | 4-M36 | 5 | 38 | |
1400 | 1304 | 943 | 530 | 1590 | 1530 | 1675 | 32-φ42 | 4-M39 | 5 | 42 | ||||
1600 | BELL- 1600 | 1424 | 1063 | 600 | 612 | 412 | 936 | 1820 | 1750 | 1915 | 36-φ48 | 4-M45 | 5 | 46 |
1800 | 1524 | 1163 | 670 | 2020 | 1950 | 2115 | 40-φ48 | 4-M45 | 5 | 50 | ||||
2000 | BELL- 2000 | 1629 | 1268 | 760 | 2230 | 2150 | 2325 | 44-φ48 | 4-M45 | 5 | 54 |
- 电话:02227528973, 022-27772369 18522512065
- 传真:022-27529983
- email:fw@bellaut.com
