- 型号: ASM PN: 2373270-01 Tubing Bubbler R2
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Tri Source Power Pac EP8CC-05-OV-M139 Power Supply 5 VDC @ 5.10 A
Amperex 3-500Z High-Mu Power Tube with Chimeny and SK-410 Socket
ASM PN: 16-321228B02 Dam-Light-Side-PCE-RH
ASM PN: 2373270-01 Tubing Bubbler R2 Retrofit Kit (Retro)
ASM PN: 16-186990B01 @Cover-Viton
Synaptics公司开始提供ClearPad 4300的样品,这是Synaptics第二代触控和显示驱动器集成(TDDI)产品,面向智能手机和平板电脑。Synaptics拥有一流的触摸控制器知识产权和系统级专长,并在公司的日本设计中心开发了成熟的显示驱动器技术,今天开始提供样品的这款最新单芯片解决方案首次整合了这些优势。TDDI有助于Synaptics迅速扩大主流智能手机和平板电脑市场份额,其在这一市场的采用率有望超过50%。
ClearPad 4300 TDDI解决方案增强了各项功能,可用来实现外形更纤薄、显示更明亮以及无边框的智能手机和平板电脑设计,能够降低总体系统成本,并简化供应链。该解决方案提供优化的用户体验,特色包括低功率手势唤醒、无与伦比的戴手套触控性能和防潮性能、面部检测、手握压力抑制(Grip Suppression)以及支持无源触控笔。
ClearPad 4300主要特色:
? 先进特性:支持戴手套操作;在潮湿环境中反应敏捷;通过手势唤醒,使设备从休眠状态进入工作模式;面部检测;手握压力抑制;支持无源触控笔。
? 零显示噪声:提供一流的降噪和电容检测性能。
? 局域对比度自动优化(ACO):允许按区域控制对比度,支持10亿种颜色,属业界首创。
? 自适应内容亮度控制(CABC):整合亮度和图像分析,动态调节背光照明和伽玛曲线,在电池寿命和图像质量之间取得了最佳平衡。
? 低功耗:深度待机模式降低功耗,延长电池寿命。
AMATApplied Materials PN: 1410-01513 Watlow Heater Jacket 30 Mil 5 V, 4 W
MaxwellFranklin 30NLCU 8000 A1.5 MS PN: 85872 Fuse 8000A1.5MS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
