- 型号:VERIFLO 43800906 REGULATOR HP 316 SS
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
APPLIED MATERIALS 4060-00411 Manifold Outlet
TEGAL 40-658-001 WINDOW,ENDPOINT,PLATEN
KTM 40MM-ID-2WAY-VALVE-KTM VALVE Manual Teflon lined , 40MM ID, 140MM O.D.
此模块针对齿轮传动的齿面接触疲劳强度、齿根弯曲疲劳强度以及静强度进行校核,生成校核报告,告知用户该机构的传动性能。若强度不满足,系统自动提示用户修改模数,直至强度满足为止。
几何尺寸计算模块该模块根据所设计的小齿轮模数,自动计算出大、小齿轮的棋数、齿数、分度圆直径、齿顶圆直径、齿根圆直径、齿宽等基本参数,其中,对齿数小于17的齿轮自动进行变位处理,得到变位系数,并生成相应的结杲报告,以便用户了解设计结果。
本棋块可以生成所设计的直齿圆柱齿轮传动机构大、小齿轮的加工零件图。
7.三维实体图形绘制棋块本模块可以生成所设计的直齿圆柱齿轮传动机构小齿轮、大齿轮以及齿轮传动的三维实体图形。
2系统逻辑结构各模块之间虽然相互独立,但又彼此联系。用户进入直齿圆柱齿轮传动机构CAD后,按提示完成各项操作。各功能模块彼此主要通过数据文件联系,如所示。
3模块间的数据通讯数据通讯也就是不同程序模块之间的数据交换和传递,即模块间的接口。从软件工程的编程角度来讲,程序模块划分越小越好,便于分工合作和软件的调试、维护。但从数据管理的角度看,各功能模块只是功能上的相互独立,而数据上不可能完全独立,所以模块越多,彼此的数据交换量就越大。各功能模块间梦据的良好通讯是一个CAD系统性能的重要保证。
数据通讯方法有很多种。如果可以获得不同模块的变量的地址和存放方式,则可以通过两个模块的变量指向同一地址来传递数据,但这要求编程语言有动态数据处理能力。如果程序允许带命令行参数,可以用命令行参数传递数据。ADS程序可以通过此方法调用其它的ADS程序。但以上两种方法只适于传递少量数据。直齿圆柱齿轮传动机构CAD中传递的信息较多,多采用有约定格式的文件实现数据通讯。不同模块通过约定的文件传递数据,实现程序和数据分离,可以实现不同语言的混合编程,便于软件开发的管理。约定文件通常分为数据库和一般数据文件两种形式。
NT INTERNATIONAL 4200-60G-F04-B06-A PRESSURE TRANSDUCER TEFLON (NT INTERNATIONA
ENTEGRIS 4210-030G-F08-B06-A-P1-U1 NT FLOW-THROUGH PRESSURE TRANSDUCER
NOVELLUS 472-17053 UNLOAD BOTTOM SHELF ASSY
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
