- 型号:PIONEER MAGNETICS 2972A-2-3 POWER SUPPLY
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Eriks West 281C513 Greene Tweed 9281-SC513 O-RING, Kalrez AS-568A-281 CPD 513,
AIR PRODUCTS 287-605230 POWER SUPPLY AP3 (AIR PRODUCTS), Integrated Power Desig
FSI 290010-401 PC 1200 IO ASSY
原机构中存在的问题分析水刹车传动机构是实现卷筒与水刹车联结与分离的装置。TSJ传动机构经使用,发现小齿轮和大齿轮的齿面在较短的时间内发生严重磨损现象,还伴有较大的噪音。
经对机构中齿轮的啮合状态进行测量、分析,发现两齿轮在运转时处于非正常啮合状态,初步判断原因为:传动轴的刚度差,承载后产生较大弯曲变形而导致两齿轮的轴线不平行。
原传动机构中,绞车的最大提升能力F 8000CN,卷筒容绳内径Di=400mm,卷筒容绳外径D2=760mm,齿轮模数m=6,齿形角《=20°,大齿轮钢,E=215X105MPa卷筒的容绳中径:齿轮的圆力力:齿轮的径向力:对传动轴的刚度进行校核。用能量法计算轴上截面处的挠度Yn及支承B处的转角0s.根据轴受力情况求出在垂直和水平两平面中的支反力。
同理:在截面处加单位力F/=1N在支承处加单位力矩M=⑷计算YN.①垂直面中心的挠度Ynz因轴I 52)/2=56mm按相应算式及数值计算各轴段分别为0.4235、0.1785、0.1408、0,累计挠度Ynyz=0.7428.②水平平面中的挠度Ynxz,按相应数值及算式计算各轴段分别为0.1541、0.065、0.0512、0,累计挠度Ynxz为0. 2703.③计算合成挠度Yn应数值及算式计算。9byz=0.0009.②水平平面中的偏转角0BXZ,按相应数值及算式计算。9fiXZ= 0.0003.③计算合成偏转角9s.许用变形值的计算。根据轴的变形许用值的规定:安装齿轮轴的许用挠度=(0.01~0.03)m*=(0.01~0.03)X6=0.06~0.18mm;安装向心球面轴承处的许用偏转角=0.虽然实际变形9s小于许用值,但是Yn却远大于许用值,故原传动轴的刚度不能满足使用要求。计算结果与最初的判断相符。
2改进方案根据以上分析结果,把改进方案中的重点放在提高传动轴的刚度上,以保证两齿轮在载荷运转时保持正确的啮合状态。改变以滑移小齿轮来实现卷筒与水刹车联结与分离的方式,而将机构中的离合功能转移到轴的另一端(即缩短截面N到支承B的长度),并将小齿轮和轴设计成一体,有效地提高了传动轴的刚度。
PIONEER MAGNETICS 2974A-3-5-USED POWER SUPPLY
TOKYO ELECTRON (TEL) 2986-471978-11 SUNX EM-070T SUNX EM-070T; SENSOR, PHOTO BU
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
