- 型号: ASM PN: 50-123824A09 Valve-Check
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
National Instruments SCB-100 Pin Noise Rejecting Shielded IO Connector Block
APPLIED MATERIALS 3870-01672 FUJIKIN FP-UDDF-71-6.35-UP VALVE PNEU DIAPH
ASM PN: 50-123824A09 Valve-Check, 14" MVCR-316L-HPC
电能在能量通道中传输时受控于各种控制设备。人们正是利用了电能的良好可控性,构造了纷繁复杂而又性能优越的电气传动系统,满足了各种各样的要求。电气传动系统中主要包括以下类型的信号:检测信号,如温度、压力、速度、位置等;指令信号,如按钮、转换开关、电位器、鼠标指令等;状态信号,如断路器、接触器、变频器状态等;控制信号,如控制回路通断、控制电压电流大小等。
无论这些信号的类型、来源、形式和作用如何不同,在电气传动系统中,它们都是以电压、电流或光为载体的信息,可将电气传动系统中传输信息的回路归纳为信息通道。
电气传动系统中,能量通道的主要介质是传统动力电缆,就目前技术,没有本质变化。而信息通道的介质除传统控制电缆外,已采用了具有网络通讯技术的双绞线、同轴电缆和光缆。
本文重点正是在电气传动系统的信息通道上。
采用新技术来简化系统硬件结构,最终化解矛盾,获取高效益的契机也就是进一步改造电气传动系统的信息通道。
ASAHI VALVE 97D00851A VALVE PVDFVITON BFLY WAFER 3 ANSI 150#
APPLIED MATERIALS 70316570400 BOARD ASSY ITU DRIVER
Lam Research PN: 849-030363-601 VAT 65, ST Valve O-Ring Kit
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
