- 型号:APPLIED MATERIALS 670792 w FROM SET
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
APPLIED MATERIALS BERTAN ASSOCIATES PMT-50AP Power Supply 0-5kV @ 500u
APPLIED MATERIALS LEYBOLD PS 113 Switch, Safety Low Pressure came from
NIPPON PILLAR PSSP-M6B PSSP-M6B, VALVE, MANUAL
NIPPON PILLAR PSSP-M8B PSSP-M8B, VALVE, MANUAL
TwinCAT 提供了功能强大的运动控制功能块,缩短了开发时间,便于改善编程过程,同时大大加快调试过程。这也大大加快了工程设计过程。负责主持此次项目研究的四川大学电气信息学院的佃松宜教授说道:“我们惊喜地看到,时间节省了有 70 % 之多。”
三轴转台的控制主要包括了偏航、俯仰、横滚三种角度的变位方式。该系统利用 TwinCAT NC I 提供的电子凸轮和三轴插补运动控制方式,以及先进的基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术,确保对 5 台 Beckhoff 的AM8000 系列伺服电机的精确控制。他们还使用了Beckhoff 的 AX5000系列伺服驱动器,它们充分利用了 EtherCAT 在驱动技术领域中的性能。
AX5112(12 A 级输出电流)、AX5203(2 x 3 A)和 AX5206(2 x 6 A)伺服驱动器用于控制转台的三种姿态的变化。其中俯仰和横滚两种变位方式分别需要两台电机共同实现。这也是 AX52xx 系列 2 通道伺服驱动器的用武之地,因为它们能够驱动两台相同或不同的电机(总电流最大分别为 6 或 12 A)。通过 TwinCAT 软件功能来实现的电子齿轮有效地解决了双电机共同负载的难题。这样可确保驱动同步精度完全满足应用需求,并且使得控制系统更加紧凑。
GEORG FISCHER PVC-U-PTFE-EPDMPN10 GEORG FISCHER VALVE; TYP 341; d50-DN40-1 12'
DAIFUKU RMTFECONV. MAINT. UNIT Teach pendant
ADVANCE SAM-4720-131LI VALVE Teflon manual
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
