- 型号: ASM PN: 16-323355D01 Stainless Line-OW-H2 to LVC1
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
CTI 8112085 Roughing Valve for Cryo-TorrOn-Board RetroFast 8F Cryopump
ICS Electronics 4823 IEEE488IEEE-488 Bus Interface Card ModuleBoard
ASM PN: 16-141650-01 Line-OW-Rotameter Bypass
Japan Radio Company (JRC) COH-1650Z-190 Oil-Paper Capacitor 0.2 uF(K) 50kVDC
这样的话,机电化理念就是不断地将机器发展过程中涉及的所有学科(机械学、自动化技术和信息技术)融合在一起。通过这种方式,我们便可将设备分解成具有管理性、独立性的若干功能单元。机电化方法的要求是,即使是控制功能也可“迁移”到单个机电化模块内。
对于分散化概念和控制功能向周边设备的转移,采用皮尔磁所述的方法依旧奏效。这就是PSS 4000自动化系统背后的思想。请您在这方面更加详细地说明一下。
格莱泽:在经典自动化系统内,采用独立、集中的控制系统对设备、机器进行监控,对所有信号进行处理。采用这种集中配置的PLC控制器后,模块化优势无限:但对单个设备段进行更改需对控制层级做大量工作,在控制系统内各个集中点处需对程序结构和单个机器模块连接进行修改。皮尔磁通过PSS4000自动化系统,始终追求一种模块化、分布式的方法。通过这种方法,您能够获得分散式控制结构的各种优势,同时可避免分散式控制结构通常会导致的更高的复杂性。
皮尔磁女士:对我来说适用性是关键因素:如果应用变得更加复杂,保证用户友好性就会更加重要。因此PSS 4000是一个兼容工业4.0的自动化系统。
对于用户来说,这意味着什么?
格莱泽:PSS 4000背后的核心思想在于将安全性和自动化融合起来。各种自动化组件通过以太网对流程或控制数据、故障自动防止数据和故障诊断信息的交互或同步。因此,在各个程序段的处理位置、分布式自动化系统内过程数据的记录位置上,控制功能没有差别。主要功能是指:由于过程数据在整个系统内有效,针对控制系统任务和安全任务,可以首次等量齐观地对单个功能模块进行机电划分限制。
皮尔磁女士:与集中式控制系统不同,用户可以访问运行时分配的用户程序。然而在项目配置阶段,用户仍可以对系统进行集中式操作。这便是降低复杂性的方式之一。通过这个集中化项目对所有网络用户进行配置、编程和故障诊断。这样便能在整个项目内简单地进行标准化的处理。可以显著削减工程建设、调适和维护的成本。
BK Precision 3011B 2MHz Function Generator B&K Dynascan
ASM PN: 1003-466-01 Line-OW-H2 Source to Microbubb
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
