当前页面: 首页 >供求信息 >Nikon NSR Series RTEXX3 PCB 4S018-650
供稿:厦门雄霸电子商务有限公司 2016/9/6 16:49:06
0 人气:3
  • 型号:Nikon NSR Series RTEXX3 PCB 4S018-650
  • 数量:5
  • 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
  • 有效期:2019/2/1 0:00:00
Tescom Pressure Regulator 54-2023D24 4000PSI
2 units of PRI BM18164R COMP SIDE REV F PB02807 BOARD
Nikon NSR Series IU-X2A PCB 4S007-900-1K
随着我国建筑业的不断发展,建筑机械化水平的提高,塔式起重机的制造、技术水平和整机性能要求越来越高。塔机的系统控制水平,用户的可操作性和可维护性等基本上就体现了塔机的技术水平,调速运行过程所产生的机械冲击的大小将直接影响整机的性能。
变频无级调速是如今最先进的交流调速技术,它以绝对的优势超越了其它任何调速方式。其优点数不胜数,如:低频大转矩、慢就位速度可长时间运行,快启稳停、零速制动,运行平稳无冲击,能延长机械结构和传动装置的使用寿命,大幅提高了塔机的安全性和可靠性。
二、传统塔机控制方案
传统中小塔机普遍采用接触器控制,速度跨跃大对机械冲击大、线路复杂、接触式触点可靠性差、不便于安装维护。
1、起升机构是塔式起重机最重要的传动机构,控制方式多采用绕线转子电机串电阻调速或者多速电机变极调速,线路复杂、对机械冲击大、频繁正反转容易损坏接触器触点,故障率偏高,不易于维护。
2、回转机构是大惯量负载,启动冲击大、定位困难、靠频繁打反档停车,对机械传动机构损伤大,操作不当容易造成塔身扭曲,严重的还会造成塔机折臂,对人身和设备都会存在极大安全隐患。传统的控制方式是采用绕线电机串电阻或力矩电机进行调速,这两种控制方式在启停过程中无法进行平滑调速会造成旋转臂的抖动。
3、变幅机构采用多速电机变极调速,阶跃动作、机械震动大,运行过程中容易造成重物在空中晃动,存在安全隐患。
BOSCH Electronic Control Units 0 265 150 315 ECU 0265150315 97M06
BOSCH Electronic Control Units 0 265 150 315 ECU 0265150315 96M11
BOSCH Electronic Control Units 0 265 150 315 ECU 0265150315 96M05
BOSCH Electronic Control Units 0 265 150 315 ECU 0265150315 97M04
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门雄霸电子商务有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
