- 型号:APPLIED MATERIALS 1700034 PWR SUPPLY +-12V50W
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
0382-0200 S.C. LASER SERVICES 0382-0200 OUTPUT COUPLER (FRONT OPTICS)
BTU Engineering Corporation 3161161 PCB, System IO
MKS 4630-1006 HEATER JACKET, 120V 70W 0.58A 5060HZ 100V 48W 0.48A 5060HZ
ASM PN: 57-106620A23 Insulator-NW50 Flange MKS PN: 9520-0247 Heater Jacket
基于运动控制器的 3200C 运动控制系统可以为更复杂、更精密的设备提供更完美的控制,在很 大程度上能提高设备的控制性能,逻辑控制和运动控制不在分家,而是由同一套编程软件 PLC De-signer 来完成,不再为运动控制和逻辑控制的配合而担忧。控制系统采用板载的高性能实时总线系 统 EtherCAT,其协议处理完全在硬件中进行,通过总线可以形成超高速控制回路,使网络性能达到 了一个新境界,实现传统的现场总线系统无法迄及的控制理念。
圆网凹印一体壁纸印刷机网络拓扑如下图 2 所示。
图 2 系统拓扑图
该系统以 3200C 运动控制器为核心,囊括了若干台驱动 i700,一台 9400,若干台 MCS 电机, 一台 MCA 电机和四台异步电机,其中跟随虚轴做位置同步的 MCS 和 MCA 电机分别实现圆网印刷, 凹版印刷,压花和冷水辊张力调整,跟随虚轴做速度同步 MCS 电机的实现烫平机全闭环张力控制, 紧以虚轴作为速度来源,独立控制的四台异步电机分别实现收卷和放卷。
由于 Lenze 控制系统出色的表现以及与客户机械的完美配合,该圆网凹印一体壁纸印刷机生产 速度凹版可达 100m/min,圆网可达 80m/min,无套准情况下套印精度可达 0.15mm。
4 实现的主要功能
Lenze Technical Article
Author: Juntao Wang
Page: 3/6
Publish: April,2015
Released: Yvonne Yu
(1) 采用虚拟电子轴控制,来实现多轴位置的同步印刷:采用虚拟轴作为主轴,使其它各印刷轴 同步于虚轴,采用虚轴可以减少干扰和波动,提高印刷精度。
(2) 双工位收放卷和不停机接料:采用 L_TT1P_WinderDancerCtrlHigh 来控制的收放卷只需要 键入初始卷径,摆杆左右限位等关键参数,便可轻松实现基于初始卷径的自动卷径计算,自动绷料 等收放卷控制,操作简单,通俗易懂。收卷还带有锥度张力功能,无需额外增加设备即可实现内紧 外松收卷的完美控制。
任意速度的双工位放卷和收卷不停机接料,避免了由于停机带来的耗材损耗和生产耽误,节约 了生产成本,提高了生产效率。
APPLIED MATERIALS 4250040 Barksdale D1H-A80SS PRESSURE SWITCH (LARGE); 0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
